Problem z obrotami silnika
Witam mam problem z obrotami silnika(MK IV 1.6 SR),konkretnie chodzi o to ze na wolnych obrotach silnik
skacze,jezeli wł klime jest ok,jezeli jade z gorki na luzie jest ok.Co moze byc Pomocy!!!
ogolnie to te silniki tak maja. na klimie obroty są wyższe i chodzi jakz egarek. na jałowym w ruchu bez klimy lub przy skręconych kołach jest też jest ok bo obroty są wyższe. Skakanie a własciwie drganie zaczyna się na naprawde najniższych obrotach. ogolnie ja obwiniam za to świece i kable po których wymianie jest dobrze a przynajmniej lepiej
feniks79 WIELKIE dzięki za pomoc.To była przepustnica,wyczyszczona na glanc i działa.Troszkę obroty są lekko za duże ale zobaczę jak pojeżdżę troszkę czy sie zaadoptuje.Jak nie to podłączam pod kompa.Jeszcze raz ukłonik
Ostatnio zmieniony czw lip 16, 2009 13:36 przez lolek99, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 117 gości
