MK 3 Klimatyzacja
MK 3 Klimatyzacja
Witam mam problem z climatronikiem w mk3
Klima sie nie załacza gaz został nabity i przewody są szczelne
na kompie wyszło ze czujnik tem zew nie odpowiada więc wymieniłem ale nic to nie dało dodam jeszcze że sprężarka się nie załącza i wentylatory gdzie mogę szukać przyczyny może miał już ktoś podobny problem ??
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214482
- rysiektr
a po wymianie czujnika dalej jest ten sam błąd?? jaką temp pokazuje Ci wyświetlacz od climatronica??sportowy pisze:Witam mam problem z climatronikiem w mk3
- Paweł Marek
sprawdź jeszcze raz, może kable od niego, nie załączy się klima bez tego czujnika bo myśli że jest koło 40 stopni mrozu.sportowy pisze:ale nic to nie dało
Na climatronicu będzie pokazywać tą samą temperaturę...A powiedz mi Paweł Marek w MFA mam trzy funkcje gdy włącze zapłon trzymając przycisk MFA i wyłącze,potem znowu włącze to jest chwilowe spalanie,temperatura silnika,a trzecie?????Tam jest ciągle -40...
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
- Paweł Marek
- Paweł Marek
- rysiektr
jeśli ma coś nie teges z czujnikiem to na wyświetlaczu będzie -51 przerabiałem ostatnio problem u siebie.Byku21 pisze:Na climatronicu będzie pokazywać tą samą temperaturę...
- Paweł Marek
to ciekawe że każda marka ma tu swoją specyfikę, np kumplowi ostatnio w BMW 3 ten czujnik zmianiałem, a na klimatroniku (czy jak to się tam w BMW nazywa) pokazuje wówczas -36.
- rysiektr
widać każdy producent ma inne wymagania co do zakresu działania czujnika temperatury, -51 w MK3 w climatronicu to jest podobno dolny zakres temperatury, więc nawet jeśli temp spadnie poniżej -51 climatronic w MK3 już tego nie pokaże
- rysiektr
a climatronic miga przez kilka sekund po jego włączeniu?? masz w climatronicu funkcję ECON??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
