MK3 różnica między nowym, a starym typem
problem mam następujący, mam golfa z roku 92', zakupiłem sprężyny które niby miały pasowac, ale okazało się że ostatni zwój jest w nich wąski, czyli nowy typ. Zakupiłem więc poduchy z nowego typu razem z łożyskami i dobrałem używane talerzyki. Myślałem że już to wszystko poskładam, ale okazało się że w talerzyku jest większy otwór niż powinien być i prawie przeskakuje przez tę podkładkę na tłoczysku, wogule jest za luźny . Więc od czego ten talerzyk może byc, może z gti? Myślałem żeby przyspawac od spodu niego podkładkę, żeby to pasowało do tłoczyska, ale nie chce się bawić w takie rzemiosło. Czy może wszystkie talerzyki z nowego typu mają większy otwór? doradźcie coś bo ręce już opadają.
Ostatnio zmieniony czw paź 15, 2009 08:48 przez vwolfi, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=216083][size=167]>>GTD sprzedam<<[/size][/url]
- eldorado84
Re: MK3 różnica między nowym, a starym typem
kolego zawieszenie czyli: poduchy tależyki, śróbki, nakrętki itp... są takie same.vwolfi pisze:problem mam następujący, mam golfa z roku 92', zakupiłem sprężyny które niby miały pasowac, ale okazało się że ostatni zwój jest w nich wąski, czyli nowy typ. Zakupiłem więc poduchy z nowego typu razem z łożyskami i dobrałem używane talerzyki. Myślałem że już to wszystko poskładam, ale okazało się że w talerzyku jest większy otwór niż powinien być i prawie przeskakuje przez tę podkładkę na tłoczysku, wogule jest za luźny . Więc od czego ten talerzyk może byc, może z gti? Myślałem żeby przyspawac od spodu niego podkładkę, żeby to pasowało do tłoczyska, ale nie chce się bawić w takie rzemiosło. Czy może wszystkie talerzyki z nowego typu mają większy otwór? doradźcie coś bo ręce już opadają.
odezwij się na prv to ci wytłumacze i prześle foty, i bedzie dobrze
http://www.w202.pl/viewtopic.php?t=10205&start=0
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=54809
- O żesz ty kur.., w chu.. jeb.. twoja mać, pier...ny, zasr.., poje..y kut..s !! - Powiedział marynarz, po czym szpetnie zaklął. ;) ;)
nie, sprężyna jest przecież inna, więc talerzyk musi być inny, od razu trzeba też zmienić poduchę, bo do talerzyka nie przypasuje. nie da rady sobie tak zmieniać poszczególnych części jak się chce bo nie spasują porostu. Ja już sobie poradziłem, poduchy mam nowe a talerzyki używane z jakiejś rozbiórki. Oczywiście wszystko na nowy typ.
- eldorado84
hehe chodziło mi oczywiście że innevwolfi pisze:nie, sprężyna jest przecież inna, więc talerzyk musi być inny, od razu trzeba też zmienić poduchę, bo do talerzyka nie przypasuje. nie da rady sobie tak zmieniać poszczególnych części jak się chce bo nie spasują porostu. Ja już sobie poradziłem, poduchy mam nowe a talerzyki używane z jakiejś rozbiórki. Oczywiście wszystko na nowy typ.
jak nie masz ETKI to ci napisze później jakie poszczególene rzeczy trzeba kupić
- Pruszkowiak
Podepne się pod temat:
Kupiłem nowe amory w IC i gość mi powiedział że zarówno przed 94 i po 94 roku były takie same amory.Z tego co wiem to były inne a on się upierał że te same i chyba kupiłem te przed 94 rok a jak mam auto z grudnia 95 rok.
Ostatnio zmieniony wt lip 21, 2009 20:44 przez Pruszkowiak, łącznie zmieniany 1 raz.
vwolfi, potwierdzam
http://www.mapet-TUNING.com
Jeżeli mogę podepnę się pod temat, mam ten sam problem. Mam golfa z 10.94. Czy mógłby ktoś umieścić wymiary tych talerzyków (nowa i stara wersja), oraz średnicy ostatniego zwoju w sprężynie bo totalnie się w tym wszystkim pogubiłem. Miałem niby kiedyś nowe gumy (z odseparowanym łożyskiem), teraz mam stare, talerzyków nie zmieniałem. Chciałbym to wszystko doprowadzić do porządku dla mojego spokoju i bezpieczeństwa. A może gdyby te wymiary na forum się znalazły rozwiało by to wątpliwości wielu użytkowników.
Golfik chorutki.... Jakaś chrypka....
- eldorado84
o tależykach i ich wymiarach i też o wymiarach zwoi sprężyn to było na forum, dobrze poszukaj a znajdźeszKursky pisze:Jeżeli mogę podepnę się pod temat, mam ten sam problem. Mam golfa z 10.94. Czy mógłby ktoś umieścić wymiary tych talerzyków (nowa i stara wersja), oraz średnicy ostatniego zwoju w sprężynie bo totalnie się w tym wszystkim pogubiłem. Miałem niby kiedyś nowe gumy (z odseparowanym łożyskiem), teraz mam stare, talerzyków nie zmieniałem. Chciałbym to wszystko doprowadzić do porządku dla mojego spokoju i bezpieczeństwa. A może gdyby te wymiary na forum się znalazły rozwiało by to wątpliwości wielu użytkowników.
- krzemyk101
Witam kolegów.
Zapodłączę się do wątku. Przymierzam się do samodzielnej wymiany tylnych amortyzatorów. Strasznie je słychać podczas jazdy po niewielkich nawet wybojach. Moje pierwsze pytanie: czy przy wymianie amortyzatorów muszę zmieniać sprężyny, po czym poznać że są zużyte? I drugie: szukam jakiejś instrukcji jak się do tego zabrać. Liczę na pomoc i dziękuję. Pozdrawiam.
Liscu1
Witam.liscu1 pisze:Witam kolegów.
wymiana tylknych amortyzatorów w golfie 3 to bułka z masłem. Potrzebny jest klucz 17 najlepiej rurkowy, ale oczkowym tez da rade, i chyba klucz 8 albo 6 ( ja akurat korzystałem z klucza hydraulicznego do dokręcania rur
Powodzenia.
[url=http://ilepali.info/pt.php?id=27][img]http://ilepali.info/foot.php?id=27[/img][/url]
- Paweł Marek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 131 gości
