ginąca iskra na świecach
Kamil12
Post autor: Kamil12 » pt lip 10, 2009 13:26
Mam spory problem z autem.Wogóle nie idzie go zapalić.problem jest z iskrą.kiedy je poodkręcałem iskra była tylko na jednej świecy.po chwili zabawy iskra czasem pojawiała się na wszystkich swiecach ale bardzo słaba.dodam że w kopułce co jest ta sprężynka to u mnie jest trochę zardzewiała.przy próbie odpalenia na popych zero odezwu silnika.przepraszam za nazywanie niektórych rzeczy ale fachowcem nie jestem.gdzie szukać przyczyny?stacyjka?czujnik halla? aparat zapłonowy?kopułka?
Bardzo proszę o pomoc
Kamil
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » pt lip 10, 2009 14:09
Najczęstrza przyczyna braku iskry to czujnik halla, moduł na podszybiu bądź cewka. Dobrze jakbyś miał te części na podmianke od jakiegoś kumpla
pszczyna
Post autor: pszczyna » pt lip 10, 2009 14:12
Wpierw sprawdź dobrze palec w kopułce czy czasami nie jest już nadmiernie zużyty , później kąt ustawienia zapłonu , dalej kable WN oraz masę cewki + jej zasilanie
Kamil12
Post autor: Kamil12 » pt lip 10, 2009 17:56
Panowie a gdzie się ten czujnik halla znajduje? i jak powinny być podłączone przewody do kopułki?czy jest jakaś różnica jak pozamieniam miejscami na kopułce?
Kamil
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » pt lip 10, 2009 18:13
Kamil12 pisze:Panowie a gdzie się ten czujnik halla znajduje?
w aparacie zapłonowym
Kamil12 pisze:czy jest jakaś różnica jak pozamieniam miejscami na kopułce?
oczywiście że jest
Kamil12
Post autor: Kamil12 » pt lip 10, 2009 19:02
a więc mogłbym prosić jakąś fotke jak poprawnie podłączyć kable do kopułki?
Kamil
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » pt lip 10, 2009 19:22
kolejnośc kabli (1-3-4-2)
Kamil12
Post autor: Kamil12 » pt lip 10, 2009 19:48
dzięki serdeczne.jeszcze takie pytanie.pierwsza z lewej świeca wogole nie dostaje paliwa.cały czas jest sucha mimo że pozostałe świece są już "zalane".zaglądając w każdy otwór jest paliwo po za tą jedną.to tak ma być czy coś nie tak z moim silnikiem?
[ Dodano: 10 Lip 2009 20:08 ]
jest ok z tym paliwem poprostu tylko w tej jednej była iska i paliwo się spalało
Kamil
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 77 gości
