Kontrolka oleju
Artik31
Kontrolka oleju
Post autor: Artik31 » czw lip 09, 2009 06:40
Witam.Mam pytanie.Który czujnik oleju w silniku 1,6 ABU jest odpowiedzialny za kontrolkę oleju przy zegarach.Ostatnio czasami mi mruga i piszczy po dłuższej jeździe.Olej zmieniłem na Castrol magnatec 10w40 i chciałbym zmienić czujnik i zobaczyć co to da.Dodam że olej nigdzie nie ma wycieków i praktycznie mało co bierze oleju.Proszę o poradę.Pozdrawiam
Nie płacz kiedy odjadę....GOFER
misiek
Post autor: misiek » czw lip 09, 2009 07:29
czujniki oleju zamontowane są na głowicy silnika, w pobliżu przewodu recyrkulacji par oleju
(kolory to brązowy i niebieski)
Artik31 pisze:Który czujnik oleju w silniku 1,6 ABU jest odpowiedzialny za kontrolkę oleju przy zegarach
brązowy, ale jeżeli się mylę to niech ktoś mnie poprawi
:-k ...
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » czw lip 09, 2009 11:56
Artik31, jaki filtr oleju założyłeś po wymianie oleju??? I czy przed wymianą wszystko było ok??
Artik31
Post autor: Artik31 » czw lip 09, 2009 16:49
Lukasz_mk2 pisze:Artik31, jaki filtr oleju założyłeś po wymianie oleju??? I czy przed wymianą wszystko było ok??
filtr założyłem firmy KNECHT.kontrolka zaczęła czasami migać od czasu wymiany uszczelki pod głowicą
wielblad2
Post autor: wielblad2 » czw lip 09, 2009 18:41
Artik31, miałem mk3 1,6 ABU ben +gaz po wymianie uszczelki pod głowicą zaczęły sie cuda takie jak wasze i efekty były identyczne .Siana na czujniki ,filtry ,oleje i mechaników nie jestem w stanie zliczyć -co z tego wyszło ?-jedna wielka kupa .Zmasowali mi na końcu czujnik oleju ten brązowy i tak przelatałem 1,5 roku zadowolony że auto nie męczy mnie kontrolką i piszczkiem.Nagle pewnego dnia szlag silnik trafił i kaplica totalna -koszty naprawy większe niż nowy silnik. Poświęciliśmy się jednak nad rozbiórką silnika i co się okazało -Fachowcy przy wymianie uszczelki pod głowicą zatkali dwa kanały i stąd ten problem wina jednak jest w samej konstrukcji uszczelek do tych typów.Wymieniłem silnik na używkę i poszedł do ludzi .Musi pokrywać się kazdy otwór w głowicy i uszczelce a także bloku inaczej PUPA BLADA i problemów ciąg dalszy.Opisałem tu przypadek potwierdzony u mnie i dwóch innych silników ABU w mk3 kolegów też po wymianie uszczelek i nie twierdzę że to jest reguła ,ale lepiej dmuchać na zimne .
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
calleb
Post autor: calleb » czw lip 09, 2009 23:05
Sprawdź ciśnienie oleju. Miałem taki problem w passacie i pomogła wymiana panewek Pozdrawiam
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » czw lip 09, 2009 23:15
z tego co piszesz to też mi się wydaje że coś jest nie teges z wymianą tej uszczelki
Artik31
Post autor: Artik31 » pt lip 10, 2009 06:32
jeśli to wina uszczelki to nie ciekawie wymiana jakieś 700zł
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lip 10, 2009 06:41
zawsze obydwa
Ostatnio zmieniony pt lip 10, 2009 06:42 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
Artik31
Post autor: Artik31 » pt lip 10, 2009 06:47
Paweł Marek pisze:
zawsze obydwa
witam.czy to faktycznie może być wina uszczelki zakładana była firmy GOETZE to raczej dobra firma i do tanich nie należy,czyżby producent ominął niektóre kanały olejowe?
wielblad2
Post autor: wielblad2 » pt lip 10, 2009 15:22
Artik31, nie pamiętam marki swojej uszczelki ale co do uchybień producenta -wszystko możliwe
wielblad2
Post autor: wielblad2 » ndz lip 12, 2009 10:30
Na powrót to samo demontaż i nowa uszczela tyle że przed montażem należy sprawdzić pokrycie otworów u mnie robiliśmy to na odbiciu pergaminowym powierzchni bloku i głowicy porównując z uszczelką .Powodzenia. :grrr: :pub:
grzyb_ek88
Post autor: grzyb_ek88 » ndz lip 12, 2009 22:54
No to chyba wszystko jasne: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3012516#3012516 moj temat brzmi podobnie jak i wasze i tez wymienialem uszczelke pod glowica ale to sie zaczelo dziac wszystko po paru dobrych miesiacach wczesniej nie bylo takiego zjawiska ale widocznie bardzo mozliwe ze to bedzie przyczyna... I trzeba bedzie zmasowac jeden czujnik i czekac az sie wy$ra silnik i zmienic na cos lepszego jak RP :P
Artik31
Post autor: Artik31 » pn lip 13, 2009 06:58
grzyb_ek88, witam ja nie mam zmasowanych czujników napsz do wielblad2, on miał zmasowane może będzie wiedział jak to zrobić
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 81 gości
