katalizator
lukip82
katalizator
Post autor: lukip82 » czw lip 09, 2009 15:45
witam chcialbym sie dowiedziec czy jak oczyszcze katalizator i wstawie 2 rurki to czy te czujniki sondy co sa podpiete nie beda zaklucac pracy silnika. Sa to 2 katy zdjecie dodaje dla ulatwienia
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=e906e3853965c4e0][img]http://images49.fotosik.pl/152/e906e3853965c4e0m.jpg[/img][/url] [url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=d17f90b4910cfa26][img]http://images38.fotosik.pl/147/d17f90b4910cfa26m.jpg[/img][/url]
piteR-ek
Post autor: piteR-ek » czw lip 09, 2009 16:15
Jeżeli wytniesz katalizator,a za nim masz sonde to na 100% bedzie blad zwiazany z sonda albo z katem
pcbol329
katalizator
Post autor: pcbol329 » czw lip 09, 2009 16:18
... ale jeśli sonda jest przed katem to śmiało możesz go wypruć
pcbol329
lukip82
Post autor: lukip82 » czw lip 09, 2009 16:20
piteR-ek pisze:Jeżeli wytniesz katalizator,a za nim masz sonde to na 100% bedzie blad zwiazany z sonda albo z katem
tzn moze palic wiecej albo obnizy sie moc ?? czy mozna to jakos obejsc? nowy kat to wydatek ok 1000euro a ten jest w kiepskim stanie
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lip 09, 2009 16:52
zostawić katalizator, albo poszukać tańszego zamiennika
pcbol329
katalizator
Post autor: pcbol329 » czw lip 09, 2009 22:06
Może się mylę ale zadaniem katalizatora jest "dopalenie" spalin żeby niebezpieczne związki nie dostawały się do atmosfery. Jeśli jest zatkany to działa jak korek włożony w wydech przez co samochód może (wprawdzie nieznacznie) być przymulony. Na zużycie paliwa nie będzie miał większego wpływu (w odróżnieniu od sondy lambda, która ustala skład mieszanki), a jego usunięcie spowoduje nieznaczny wzrost dynamiki samochodu. Sprawa wygląda inaczej w przypadku 2 sond, przed i za katalizatorem. Wówczas komputer zbiera 2 sygnały i jeśli nie masz katalizatora to mogą dziać się różne dziwne rzeczy. W twoim przypadku jest sonda TYLKO przed katalizatorem więc nie ma problemu. Zresztą sam mam usunięty.... Auto wcale więcej nie pali a stało się troszkę bardziej żwawe. Problem może być jedynie na stacji z analizatorem spalin. Ale to już inna bajka....
pcbol329
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lip 09, 2009 22:28
pcbol329 pisze:W twoim przypadku jest sonda TYLKO przed katalizatorem więc nie ma problemu
autor tematu nawet narysował sondy ZA katalizatorem i podał typ silnika, więc Twój wywód akuratny do aut z jedną sondą ( nie wszystkich) tu w tym temacie nie pasuje.
lukip82
Post autor: lukip82 » czw lip 09, 2009 23:57
ok juz wszystko gra i nie buczy nie byl uszkodzony sam kat tylko wylot i laczenie za nim teraz wytrzyma jakis czas i trzeba zamowic nowy
dzieki za pomoc bo juz chcialem go operowac a to by skonczylo sie rozczarowaniem :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 93 gości
