Golf IV- jak dostac sie do centralnego??
Vasyl
Post autor: Vasyl » wt gru 28, 2004 15:57
Witam serdecznie.. Pisze w imieniu mojego kumpla, który ma problem z rozbiórka dzwi w golfie IV. A mianowicie chodzi mu o rade jak dostac sie do zamka centralnego. Z tego co mówił to rozebrał juz poszycie tapicerki i zatrzymał sie przed odkreceniem tej blachy co jest za tapicerką. I pytanie brzmi: jak tą bleche odkrecic, (wiem ze sruby) ale jak odkreci sruby to wychodzi to całe z szyną szyby, czy moze trzeba sciąc te nity co tam są, czy to z szybą ma wyjsc. Prosze o odpowiedzi. Z góry dzieki wielkie
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » śr gru 29, 2004 02:46
ŻADNE NITY tam są takie dwie duże gumki wielkości denka po puszce od piwa jak je wydłubie to musi tak szybę opuścić aby widział śruby ją mocujące i wtedy je odkręca i szyba do góry ,potem odkręcić zamek od strony słupka chyba trzy gwiazdki a potem dopiero tę blachę dookoła przykręconą. Aha na początku oczywiście klamka z wkładką lub zaślepką .Pozdro
Vasyl
Post autor: Vasyl » śr gru 29, 2004 13:07
Dzieki wielkie za odpowiedź kolego z Zielonej Góry, dziekuje w imieniu mojego kumpla, również pozdrawiam
