Centralny zamek problem
hasiok
Post autor: hasiok » sob lip 04, 2009 06:59
Posiadam golfa 4 z 1997 roku. Mam problem z zamkiem centralnym. Zanim napisałem poczytałem trochę forum i mam identyczny problem co kolega w tym poście http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251001
Tylko to nie zależy od pogody po prostu nie działa cały czas. Nie świeci się dioda przy ryglu. I jak pierwszy raz się tak stało po wsadzeniu kluczyka do stacyjki i przekręceniu zaświeciła się kontrolka od zamka centralnego i zapikało. Co z tym może być nie tak ?
z góry dziękuje za odpowiedz :)
Damian-jg
Post autor: Damian-jg » sob lip 04, 2009 07:24
Po pierwsze to trzeba podłączyć pod vaga i zcyztać błędy modułu komfortu. A po drugie sprawdzić połączenia elektryczne od zamka do modułu komfortu. Ja miałem podobnie jak nie docisnąłem kostki na module. Jak postał na słońcu to nie działało :)
Wysłane z "notatnik" NOKIA 3410
hasiok
Post autor: hasiok » sob lip 04, 2009 07:42
Jestem świeżym posiadaczem golfa:) moduł komfortu znajduje się w drzwiach od strony kierowcy ? Możliwe jest że to bedzie tylko kwestia błędu ? bo nie rozbierałem przednich drzwi to nie powinno być problemu ze stykami ? :)
I jeszcze mam pytanie jak i jest koszt takiej diagnozy tak na oko :)
Ostatnio zmieniony sob lip 04, 2009 07:43 przez hasiok, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
Post autor: greg » sob lip 04, 2009 07:58
hasiok pisze:moduł komfortu znajduje się w drzwiach od strony kierowcy ?
ni e- pod kierownicą - w drzwiach masz silniczek szyby z modułem informującym o sygnale opuszczania poszczególnych szyb, podświetleniu klawiszy itede
hasiok
Post autor: hasiok » sob lip 04, 2009 16:28
ok dzięki za odpowiedzi sprawdzę ten moduł czy wszystko dobrze styka. jak nic to nie da to wybiorę się na diagnozę :)
greg
Post autor: greg » sob lip 04, 2009 18:08
kupno kabla czyli od 70 zł wzwyż + jakiś laptop na chwilę
lu21k
Post autor: lu21k » śr lip 15, 2009 14:35
Witam. mam jedno pytanko.
Mam już zamontowany centralny na pilota i teraz chciałbym podłączyć alarm do niego. Jak dokładnie to zrobić?
To jest schemat centralnego którego mam
http://obrazki.elektroda.net/74_1241071353.jpg
z tym, że to jest wersja 3d i od kierowcy mam mastera, od strony pasażera slave-a (ale to nie ma znaczenia).
chodzi mi o to, czy do tych dwóch przewodów co nie są podłączone mam podłączyć centralkę od czujników ruchu? (myślę o tym http://moto.allegro.pl/item683472048_ma ... zedaz.html)
A syrena wtedy ma być podłączona bezpośrednio do centralki czujników, którą trzeba zamontować?
nie chciałbym zmieniać obecnej centralki i pilota, ale też nie mam zamiaru używać dwóch pilotów :/
Ostatnio zmieniony śr lip 15, 2009 14:37 przez lu21k, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
