Speżarka klimatyzacji nie dostaje prądu
blazej__84
Post autor: blazej__84 » śr lip 01, 2009 21:48
Witam wszystkich.
Jak w temacie gdzie może leżeć problem z brakiem prądu w sprężarce klimatyzacji w GolfieIV 1,4?! Na krótko działa jak należy! Bezpieczniki są ok, klima nabita 2 miesiące temu.
tom17
Re: Speżarka klimatyzacji nie dostaje prądu
Post autor: tom17 » czw lip 02, 2009 00:14
blazej__84 pisze: klima nabita 2 miesiące temu
może nie masz czynnika. dlaczego nabijałeś wcześniej, miałeś nieszczelność ?
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20575][img]http://www.motostat.pl/user_images/20575/icon1.png[/img][/url]
blazej__84
Post autor: blazej__84 » czw lip 02, 2009 10:13
Czemu piszesz o nieszczelności skoro napisałem że na krótko działa?! Może wiesz gdzie znajduje się przekaźnik klimatyzacji??
zikr6
Post autor: zikr6 » czw lip 02, 2009 10:29
blazej__84 pisze:Czemu piszesz o nieszczelności skoro napisałem że na krótko działa?! Może wiesz gdzie znajduje się przekaźnik klimatyzacji??
Skoro na krótko działa to możesz nie mieć czynnika chłodzącego i czujnik niskiego ciśnienia nie poda prądu do sprzęgła.A wentylatory działają?
blazej__84
Post autor: blazej__84 » czw lip 02, 2009 10:40
Wentylatory działają! Wczoraj byłem u człowieka który się zajmuje klimatyzacjami sprawdzał nabicie i było ok ale nie miał czasu się zająć elektryka stwierdził tylko brak prądu
SToRM
Post autor: SToRM » czw lip 02, 2009 11:12
Rozsypala sie zapewne wtyczka na pewno w trojkacie miedzy skrzynia biegow, rozrusznikiem a akumulatorem. Polutowac - bedzie ok
tom17
Post autor: tom17 » czw lip 02, 2009 12:38
jak napisał zikr6 pierwszym objawem nie załączania sprężarki jest brak czynnika a podłączając na krótko sprawdzasz jedynie cewkę kompresora czy nie jest uszkodzona.
więc w Twoim przypadku może być uszkodzony przetwornik ciśnienia, czujnik temp. zewnętrznej lub możesz mieć przerwę gdzieś w instalacji i to jest powodem.
blazej__84
Post autor: blazej__84 » czw lip 02, 2009 12:45
SToRM jesteś wielki !!! Dzięki za pomoc. Teraz działa jak należy!!!
zikr6
Post autor: zikr6 » czw lip 02, 2009 13:26
SToRM pisze:Rozsypala sie zapewne wtyczka na pewno w trojkacie miedzy skrzynia biegow, rozrusznikiem a akumulatorem. Polutowac - bedzie ok
Co to za wtyczka?Dobrze by było wiedzieć na przyszłość
blazej__84
Post autor: blazej__84 » czw lip 02, 2009 14:35
To jest zwykła wtyczka dochodzą do niej i odchodzą trzy kable, jeden z nich ledwo się trzymał i to była cała przyczyna.
Ostatnio zmieniony czw lip 02, 2009 14:36 przez blazej__84, łącznie zmieniany 1 raz.
Lidka99
Post autor: Lidka99 » czw lip 02, 2009 20:54
blazej__84 pisze:To jest zwykła wtyczka dochodzą do niej i odchodzą trzy kable, jeden z nich ledwo się trzymał i to była cała przyczyna.
Witam , mam ten sam problem , może bliżej opisz jak zlokalizować tę wtyczkę, może jakieś zdjęcie załączysz lub dokładniej opisz w którym miejscu znajduje sie ta wtyczka .
Gracjan
Post autor: Gracjan » pt lip 03, 2009 19:07
Witam u mnie tez klima sie nie zalacza silnik 1.4 APE
gdzie szukac tej wtyczki?
Bemo26
Post autor: Bemo26 » pn lip 06, 2009 18:32
Lidka99, Gracjan, a macie czynnik??
Nie mówię szeptem gdy mówię skąd jestem (L)
Lidka99
Post autor: Lidka99 » pn lip 06, 2009 23:34
Czynnik Ok sprawdzany i uzupełniany od koniec czerwca, był bardzo mały ubytek. Klima kilka dni działała , jednak nie zawsze teraz kaput całkowicie,. :grrr:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
