Podczas jazdy golfem słysze dziwne pukanie od strony kierowcy. Słychać to szczególnie podczas jazdy po nierównej drodze. Byłem z tym u mechanika i sprawdzał mi zawieszenie (lewarował) i stwirdził że nic nie jest popsute. Nawet próbowałem już trzymać drzwi i dalej to słychać.
Co do lusterek. Według opisu wersji golfa posiadam wersje highline poza lusterkami ponieważ mamniebieskie lusterka z martwym polem, z elektryczną regulacją ale nie wiem czy mam podgrzewanie. Jak wracam z myjni to lusterka są dalej mokre. Po prosu jak mam sprawdzić czy lusterka mają podgrzewanie czy nie.
Z góry dziekuje i pozdrawiam
Dziwne pukanie i lusterka
właśnie z pokrętła się nie grzeją sprawdze jeszcze z podgrzewaniem szyby. A może jeszcze ktoś wie gdzie mogłbym dostać rolke od tylniej pokrywy bagażnika abym mógł ją pryczepić do klapy bagażnika
. Ma ktoś jeszcze pomysł z tym pukaniem, moze ktos juz to miał.
Ostatnio zmieniony wt cze 30, 2009 11:11 przez Grzechu29, łącznie zmieniany 1 raz.
"Nie jedź na długich, bo trawe popalisz"
U mnie pukało i pukało.... diagnosta szarpał , pukał , pociągał i podwarzał ... oglądał , zaglądał i nic nie znalazł w zawieszeniu... Przejechał się i stierdził że trzeba na szarpaki dać auto i na szarpakach wyszło GUMY STABILIZATORA... po wymianie nastała cisza....
...Nie jeździj szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 94 gości
