Migająca kontrolka ładowania
T_E_D_I
Post autor: T_E_D_I » pn sty 23, 2006 19:40
Ostatnio tzn. od tygodnia zaczęła mi mrugać kontrolka ładowania w MK II 1.6 D.Zaraz po zapaleniu świeci ciągłym światłem,lekko nacisnę na gaz i gaśnie czyli OK.Ale później miga (żaży nieregularnie) niezależnie od obrotów.Czy na wolnych obrotach,czy w czasie jazdy-miga.Wystarczy że włączę jakikolwiek odbiornik prądu i przestaje migać a po wyłączeniu odbiornika znowu miga.Ładowanie jest chyba dobre bo akumulator cały czas jest pełny a napięcie ładowania wynosi stale 13,8 V.Wszystkie styki są czyste.
Czy ktoś wie co to może być ?
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pn sty 23, 2006 20:25
Mogą być szczotki albo regulator napięcia do wymiany
jest już nas troje i dlatego nie mam czasu odwiedzać formu.....
tomczis
Post autor: tomczis » pn sty 23, 2006 20:38
Witam. Moze to byc takze za luzny pasek alternatora.
Bondas
Post autor: Bondas » wt sty 24, 2006 03:00
regulator napiecia padl albo ma niestyk z masa alternatora
pozdrawiam
T_E_D_I
Post autor: T_E_D_I » wt sty 24, 2006 07:39
Szczotki są nowe i regulator też.Jak napisałem daje stale 13,8 V.Gdyby było słabe ładowanie to po włączeniu dodatkowego odbioru kontrolka powinna jeszcze bardziej świecić.
Bondas
Post autor: Bondas » wt sty 24, 2006 17:55
czyli niestyk w desce rozdzielczej
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » śr sty 25, 2006 17:21
Witam mam podobny problem.... a jak ten "niestyk" sprawdzić i jak go usunąć?? Czy chodzi o wtyczkę która jest tam podłączona do deski??
Z góry dzięki za odpowiedź...
U mnie gaśnie po zwiększeniu obrotów, włączeniu jakiegoś odbiornika... Tak więc "niestyk" moim zdaniem odpada ponieważ chyba by nie gasła wcale...
Ostatnio zmieniony ndz lut 05, 2006 15:51 przez Paweł NPI, łącznie zmieniany 1 raz.
piter13
Post autor: piter13 » czw lut 02, 2006 23:23
witam ,ja tez mam rowniez taki sam problem w swoim dieselku i tez nie wiem o co w tym chodzi
HAWK
Post autor: HAWK » ndz lut 05, 2006 14:05
cze ja też mam podobny problem jednak to zostawiłem i po pewnym czsie przestało jednak te miganie kontrolki ładowania tak lekko mrugało że tylko w nocy byłó widoczne i to jest dziwne że własnie jak włączałem odbiornik prądu to kontrolka gasła jedna gdy wyłączłaem odbiornik prądu to znowu migała !!!!! również nie znap przyczyny jeżdziłem po elektrykach no i ładowanie jest !!!
ck
Post autor: ck » ndz lut 05, 2006 14:22
Mój dzisiaj miał podobny objaw tzn.po przygazowaniu dalej żażyła się lekko kontrolka ładowania,dopiero jak ruszyłem to zgasnęła.Wcześniej jak przygazowałem to gasnęła.Może coś mu sie poprzestawiało od tych mrozów.U mnie nad ranem było -15.
[ Dodano: Pon Lut 06, 2006 10:11 ]
HAWK pisze:cze ja też mam podobny problem jednak to zostawiłem i po pewnym czsie przestało jednak te miganie kontrolki ładowania tak lekko mrugało że tylko w nocy byłó widoczne i to jest dziwne że własnie jak włączałem odbiornik prądu to kontrolka gasła jedna gdy wyłączłaem odbiornik prądu to znowu migała !!!!! również nie znap przyczyny jeżdziłem po elektrykach no i ładowanie jest !!!
Dokładnie mam tak samo,myśłałem,że to moży tylko po uruchomieniu samochodu z rana,ale jak jest ciepły też miga,a jak zaświecę światła to przestaje dziwne trochę.Ładowanie jest napewno,bo sprawdzałem(14,2)
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » pn lut 06, 2006 17:18
Jak sprawdzic poziom naladowania aku? Da sie w jakis latwy sposob to sprawdzic? ;)
www.SportCom.PL
Pikus
Post autor: Pikus » pn lut 06, 2006 17:22
podlaczaszmiernik do aku zapalasz motor i jak mu dodasz gazu to powinno sie zwiekszac na mierniku to 14
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » pn lut 06, 2006 17:53
No kiedy bede wiedzial czy jest naladowany czy rozladowany? A bez miernika jakos nie idzie??
www.SportCom.PL
tiop_
Post autor: tiop_ » pn lut 06, 2006 18:01
ten sam objaw mam, po odpaleniu swieci sie kontrolka dopoki nie dodam gazu i lecitko zarzy
na wolnych obrotach dopoki nie wlacze np swiatel
btw. jak sprawdzic ile pradu jest pobierane na wylaczonym silniku, tj. na podtrzymanie alarmu
i jaka powinna byc norma ?? :hmm:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 167 gości
