Witam panowie potrzebuję pomocy a mianowicie:
- mam nieraz problem z odpaleniem auta czy zimne czy ciepłe wogule nic nie zaskakuje, a np po 10 15 minutach jest wszystko ok. Podłączyłem się vagiem i pokazało błąd nr 16706 Obwód wejścia silnika prędkości zapłonu / dystrybucji - brak sygnału. Czy dobrze rozumiem czujnik do wymiany?
- podczas jazdy nieraz zaświeca się kontrolka od ABS czy może być to spowodowane tym czujnikiem? wcześniej tego nie było płynu hamulcowego jest dosyć
- podczas jazdy potrafią zawiesić się zegary tzn. ja przyśpieszam one zatrzymują się na 2500 obr. ja przyśpieszam i po chwili one ruszają
Czy może być to spowodowane tym błędem?
Błąd 16706 i dziwne objawy
- roboform550
Ostatnio zmieniony ndz cze 14, 2009 11:46 przez roboform550, łącznie zmieniany 1 raz.
-Tato czy ten samochód jest zepsuty ???
-Nie synku.... to Diesel.....
Instalacje LPG
http://www.dar-gaz.net
Instalacje LPG
chmuraIV
sorka za odkop ale mam podobny problem
mam ten sam blad, ale inne objawy, bowiem podczas jazdy auto dlawi sie zamula i nagle zaswieca kontrolka oleju (olej jest w normie) i kontrolka CHECK i obrotomierz przestaje dzialac, wskazowka opada na 0 a dalej jade i nie ma zadnej reakcji.
Po zatrzymaniu i zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu wszystko wraca do normy tylko kontrolka check zostaje, tak po 3-4 razach odpalenia silnika check znika i jest ok ....
SPRZEDAM NOWE SPREZYNY EIBACH PRO KIT DO GOLFA MK4 (SILNIK 1,4 i 1.6) ---> http://www.allegro.pl/show_item.php?item=959499498
Sprzedam dywniki welurowe czarne ORI VW ze stoperami -> info PW
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 65 gości
