Śmierdzi spalinami w kabinie
Lubisz zapach benzyny???
TAK
15
75%
NIE
5
25%
Liczba głosów: 20
muzzy33
Post autor: muzzy33 » śr cze 24, 2009 20:06
Witam...
tak jak napisałem w temacie śmierdzi mi w kabinie spalinami...
co może być tego powodem i jak się pozbyć tej niewygody???
z góry dzięki za pomoc...
bongo
Post autor: bongo » śr cze 24, 2009 20:08
muzzy33 pisze:śmierdzi mi w kabinie spalinami...
To czym w końcu śmierdzi?Spalinami czy benzyną? :bajer: Bo to i to wskazuje na nieszczelność...
muzzy33
Post autor: muzzy33 » śr cze 24, 2009 20:35
Śmierdzi spalinami...
ankietę zrobiłem z ciekawości...
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców...
C4NC3R
Post autor: C4NC3R » śr cze 24, 2009 20:40
muzzy33 pisze:Śmierdzi spalinami...
:rotfl:
układ wydechowy masz nieszczelny i spaliny wlatują do środka auta mozliwe że gdzieś na wysokości komory silnika
Avant S4-line + in progress....
290 KM @ 535 Nm // GTB2260vzk // BIG FMIC // HF100 // TIP // DP 2,75" // Sportec Mono 10 // 320/288 // Gwint KW
muzzy33
Post autor: muzzy33 » śr cze 24, 2009 20:44
to akurat wiem, ale co to może być? gdzie szukać?
człek
Post autor: człek » śr cze 24, 2009 21:16
sprawdz czy masz podpięty prawidłowo pochłaniacz par paliwa.
muzzy33
Post autor: muzzy33 » śr cze 24, 2009 21:20
człek pisze:sprawdz czy masz podpięty prawidłowo pochłaniacz par paliwa.
co to jest?? gdzie szukać?
czy możliwe jest że śmierdzi przez to że dziurawy jest taki wąż pod filtrem powietrza który chyba odprowadza spaliny??
kilerj
Post autor: kilerj » śr cze 24, 2009 21:35
podlacze sie do tematu ;p
mi tez smierdzi spalinami,
pochlaniacz par paliwa przy kazdej jezdzie co jakis czas pyka (często)
to jest wlasnie kwestia zepsutego pochlaniacza czy duzych nieszczelnosci ?
:P
hyper74
Post autor: hyper74 » śr cze 24, 2009 22:42
zapach spalin = Nieszczelne połączenie kolektora z portkami tam są takie dwie sprężyny w kształcie litery C a w środku uszczelka z aluminium i ołowiu. Jak sprężyna przerdzewieje a lubi przerdzewieć to popuszcza spalin i śmierdzi. Następnie wypali się i zacznie hałasować. Taka moja propozycja.
A ta rura to chyba podgrzewa kolektor.... chyba.
...Nie jeździj szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać...
C4NC3R
Post autor: C4NC3R » czw cze 25, 2009 08:47
śmierdzi spalinami nie paliwem.
muzzy33, a auto głośniej nie pracuje?
mate64
Post autor: mate64 » czw cze 25, 2009 08:56
Jeśli myślisz o odmie to tak może śmierdzieć olejem, ale pojęcia nie mam o której rurze mówisz. :grin:
Sprawdzić musisz wydech od silnika aż do połowy auta bo może zaciągać przez nadmuch albo przez nieszczelności przy lewarku itp itd.
Ostatnio zmieniony czw cze 25, 2009 08:59 przez mate64, łącznie zmieniany 1 raz.
muzzy33
Post autor: muzzy33 » czw cze 25, 2009 21:49
C4_KAWON
może trochę głośniej ale tylko jak jest zimny...
mark_89
Post autor: mark_89 » czw cze 25, 2009 21:55
to ja tez sie podepne śmierdzi i umnie spalinami i głosniej chodzi czyli co kolektor rozbierać??
adi088
Post autor: adi088 » czw cze 25, 2009 22:01
a wjechac na kanal i juz zobaczycie bez problemu gdzie jest dzurka najwyzej troche sie pobrudzidz :grin:
golf II GT 1.8RP 89r na części http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=606042
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252373
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 133 gości
