Demontaż podsufitki mk2
brzozowice
Post autor: brzozowice » śr cze 24, 2009 10:39
Materiał podsufitki całkowicie się odkleił, trzyma sie tylko na uszczelkach i innych mocowaniach z tyłu całkowicie wisi. Użytkuje tak samochód dłuższy czas jednak przyszedł czas żeby coś z tym robić. Chciałem zapytać czy ktoś demontował już podsufitkę i czy występują jakieś większe przeboje związane z demontażem/montażem. Dodam że jest to wersja z szyberdachem
Specjal87
Post autor: Specjal87 » śr cze 24, 2009 10:56
Też mam ten sam problem... i nie wiem co robić.. niektórzy doradzali mi z kleić to na wikol.... ale nie wiem czy to dobry pomysł..
PS. też mam szyberdach
Obrazek Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony śr cze 24, 2009 11:28 przez Specjal87, łącznie zmieniany 1 raz.
[b]Moje Mk3[/b] ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=310685
Bonio_MS
Post autor: Bonio_MS » śr cze 24, 2009 10:58
odezwijcie sie do uzytkownika bartekkkk lub bartekkk on bedzie wiedzial
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3391738#3391738 <------ Maine Golf
Byku21
Post autor: Byku21 » śr cze 24, 2009 11:39
Proponuje wymienić na nową...Ja brałem i te plastiki u góry pozdejmowałem,a potem powolutku od przodu do tyłu ją wyjmowałem tylko,że w dwie osoby...Jest miejscami przyklejana wokół szybra chyba też była...Lusterko najpierw zdejmij sobie i później leci szybko.
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
MiSzOn
Post autor: MiSzOn » śr cze 24, 2009 11:55
Żeby wyjąć trzeba: zdjąć lusterko, odkręcić słoneczniki, słupki A, B, C, zdjąć uszczelki co są przy drzwiach, odkręcić rączki podsufitki, uszczelkę wokół szybra (tą misiową), tylną listwę podsufitki i po środku kołki trzymające ją do dachu. Potem najlepiej we dwóch delikatnie i pomału wyciągać ją do tyłu.
Aha, jak będziecie to wszystko zdejmować, to zacznijcie ją już trzymać bo jak nie to Wam spadnie i będzie już po niej. Podsufitka jest bardzo krucha i łamliwa więc delikatnie z nią.
Specjal87
Post autor: Specjal87 » śr cze 24, 2009 11:56
Hmm wolałbym coś zrobić ze starą podsufitką, ponieważ z nową bedzie wiecej zabawy ( zdejmowanie i zakladanie ) po drugie szukałem na allegro i cienko z taką podsufitką do golfa 3 ..
Byku21
Post autor: Byku21 » śr cze 24, 2009 12:08
A kolega wyżej????MKII ma i co zamierza robić????
Specjal87
Post autor: Specjal87 » śr cze 24, 2009 12:26
Zamówiłem klej BONATERM A-PLUS i zobaczymy jak to wyjdzie :D
Ostatnio zmieniony śr cze 24, 2009 12:47 przez Specjal87, łącznie zmieniany 1 raz.
brzozowice
Post autor: brzozowice » pt lip 31, 2009 19:12
podsufitkę zdemontowałem/zamontowałem z powodzeniem, nie miałem z tym problemów: materiał przykleilem do niej budapremem
80's
tymi
Post autor: tymi » ndz sie 02, 2009 21:03
a nie śmierdzi jak się dach nagrzeje? bo też o tym kleju myślałem, ale nie byłem pewien efektu :otepienie:
Specjal87
Post autor: Specjal87 » pn mar 01, 2010 13:47
Dłuuuugi czas musiał minąć żebym się wziął za tą podsufitkę, no ale praca dobiegła końca ! Z pomocą kumpla i cioci ( krawcowej ) założyłem nowy, elegancki materiał. W sumie zajęło nam to 8 godzin razem z demontażem i ponownym założeniem. Użyłem kleju Bonaterm A-PLUS i troche butaprenu. Dodam tylko że tapicer który zajmuje się podklejaniem podsufitek krzyknął ode mnie 400 zł.... Ja zrobiłem to za 15 zł bo tyle kosztował mnie klej :P
Jeżeli ktoś będzie miał problem z podsufitką niech pisze do mnie, z chęcią pomogę.
szczepan69
Auto: mk2
Silnik: vr6
Post autor: szczepan69 » pn mar 01, 2010 19:01
umnie jest to samo tylko z tyłu wisi i planuje wymiene tylko nieiwem jeszcze czy sam sie podejme czy zawioze do goscia co mi zrobi :grin:
psp
Post autor: psp » sob kwie 17, 2010 11:54
MiSzOn pisze:uszczelkę wokół szybra (tą misiową)
a jak nie zdejmuję szybra to mogę ją zostawić ? chodzi o ta uszczelkę od strony dachu,dworu,zewnątrz ?
Ostatnio zmieniony sob kwie 17, 2010 12:20 przez psp, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeżu
VW Baron
VW Baron
Auto: VW Golf mk1 cabrio 91
Silnik: 2H
Post autor: Jeżu » śr maja 05, 2010 15:41
a jak zdjać te spinki w podsufitce bo chce antene na dachu poprawic,bo coś słabo zbiera i nie wiem jak zdemontować te spinki w podsufitce macie jakieś dobre sposoby bo mnie sie juz jedna prawie spinka roleciała :grrr:
Był vw golf Mk2 1,3 GT
Był JazzBlue 1,6 SR mk4 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=437292" onclick="window.open(this.href);return false;
Był Passat 3BG Black Magic 1,9 TDi
Był vw Golf mk4 cabrio 1.8 GT
Był Audi A6 c5 1.9 Tdi AVG
Był a4 b6 cabrio 1.8T BFB
Jest vw tiguan 2.0 tdi 140 4 motion
Jest vw Golf mk1 cabrio 91
Był vw sirocco mk2 White scala 87 JH
Jest VW Scirocco mk2 1.600 GTI 1981
Jest new beetle 1.9 TDI 99
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 119 gości
