uklad zasilania powietrzem 1.3 NZ
pietka_86
Post autor: pietka_86 » ndz cze 21, 2009 12:55
no wlasnie jak to wszystko powinno byc ze soba polaczone???ostatnio wtmienialem kilka wezykow bo zparcialy,z ciekawosci poszukalem kilka zdjec silnika (1.3NZ) i tam bylo to wszystko troche innaczej polaczone...u mnie jest tak:
na czerwono sa wezyki ktorymi przebiega powietrze
jesli ktos zna sie na rzeczy to prosze o opinie na ten temat
pozdrawiam
[ Dodano: 21 Cze 2009 13:14 ]
jesli to ma jakies znaczenie to dodam,ze mam instalacje LPG
noi ogolnie to wiekszych problemow z paleniem samochodu nie mam i podczas jazdy tez wszystko ok,nie dlawi go normalnie plynnie przyspiesza
[ Dodano: 21 Cze 2009 22:37 ]
ludzie nikt sie nie zna na tym,nie mozecie cos o tym powiedziec?????????????????
Ostatnio zmieniony ndz cze 21, 2009 12:56 przez pietka_86, łącznie zmieniany 1 raz.
bogus01
MK2 600KM
MK2 600KM
Post autor: bogus01 » wt cze 23, 2009 00:40
na schemacie brakuje odmy a z twoją niewiadomą to może chodzi ci o zbiornik węglowy
romeczek7
Post autor: romeczek7 » wt cze 23, 2009 07:15
Masz podciśnienie rozłożone inaczej ponieważ do 1988 czy 1989 roku układ podciśnień wyglądał trochę inaczej, później go zmodyfikowali i usunęli te trójniki. Tak jak kolega napisał tamto czego nie wiesz to zawór od filtra węglowego. Najlepiej zostaw go w spokoju.
Ostatnio zmieniony wt cze 23, 2009 07:16 przez romeczek7, łącznie zmieniany 1 raz.
pietka_86
Post autor: pietka_86 » wt cze 23, 2009 16:04
przecierz odma to jest chyba odpowietrzenie ukladu smarowania silnika i nie ma nic wspolnego z ukladem zasilania powietrzem.....
ja mam troszke innaczej jak na tym schemacie,wiec mam podlaczyc jak na nim czy zostawic tak jak jest?????
panowie dzieki za zainteresowanie
[ Dodano: 23 Cze 2009 16:06 ]
produkcja mojego golfa kwiecien 1989
bogus01
MK2 600KM
MK2 600KM
Post autor: bogus01 » wt cze 23, 2009 16:55
jest w tym trochę racji ale mimo tego odma łączy się z dolotem może tego nie widać ale tak jest(mały wężyk od dołu w róże dolotowej zaraz przy przepustnicy)ale to w nowszej wersji nie wiem jak w starej było bo nie zwróciłem uwagi a co do połączenia to rzeczywiście spotkałem się z innym schematem a ten jest właśnie ze starszej wersji
fifel
Post autor: fifel » wt cze 23, 2009 16:56
pietka_86 pisze:przecierz odma to jest chyba odpowietrzenie ukladu smarowania silnika i nie ma nic wspolnego z ukladem zasilania powietrzem.....
Odma to odpowietrzenie komory silnika, a raczej sposob na wyrownanie cisnienia powstajacego podczas jego pracy i ma byc tylko polaczona z dolotem powietrza i drozna.
Masz racje - nie ma nic wspolnego z zasilaniem powietrzem bo dziala jakby w druga strone :P
Ja na Twoim miejscu bym tego ukladu nie ruszal skoro nie ma z nim problemow.
Mozliwe ze bardziej bys sobie tym zaszkodzil zamiast pomoc. Taka moja rada :)
Pozdrawiam.
[img]http://i5.photobucket.com/albums/y182/johnnie_oo/zakaz-1.jpg[/img]
pietka_86
Post autor: pietka_86 » wt cze 23, 2009 22:06
zmienilem z mojego ukladu na ten na schemacie i nie dostrzegam roznicy....zobaczymy jeszcze pojezdze chwilke jak nic sie nie bedzie dzialo to zostawie tak jak pokazali w ksiazce:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 73 gości
