centralny przestał dzalac wy jełem z drzwi wkladke zamka chcacy lub nie ale z wkładki powypadaly jakies blaszki to je powsadzałe pytanko moje czy mozna je wsadzic tam gdzie sie chce i czy jeszcze ta wkładka si nadaje do ponownego uzywana ? ma zdjeta tapicerke moze mi powiedziec ktos co mam dalej z ty fantem robic??tz wkaladam wkladka w zamek tam jest jeszcze takie co na to wkladke nie wiem jak to sie nazywa i moje pytanko gdzie sie to powinno wsadzic zeby mozna bylo dzrwi zamykac zamkiem ( mam centralny)pomocy!!!
[ Dodano: Nie Sty 22, 2006 06:59 ]
dam sam rade cos z tym zrobic prosil bym o jakies wzkazowki krok po kroku jesli ktos sie na tym zna
wkładka do zamka i centralny
rafalbenek123
- Paweł Marek
I trzeba to dokładnie wymyć w jakiejś ropie, bo sprężynki często sa zablokowane brudem, zapadki również, co jest częstą przyczyna tego, że do naszych golfików pasują kluczyki od innych aut.
rafalbenek123
oki ale jak wkladam wkladke w wejcie w klamce to jak chce przekrecic kluchyk to sie nic nie dzeje tz. nie mozna wykonac obrotu w jakokolwiek strone to tak jak by był zblokowane? a ta zawleczka co mowicie to chodzi o taka czesz ktora sie naklada na te ucho wkladki? i to juz wszystko czy jeszcze trzeba cos tam gdzies wlozyc czy jak???
[ Dodano: Nie Sty 22, 2006 21:55 ]
i
i
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 127 gości
