Problem z ogrzewaniem !
dk
Post autor: dk » pt sty 20, 2006 21:49
Mam problem , nie mam ogrzewania po ostatnich mrozach , nie wiem czy jest to przyczyną zamarznięcia nagrzewnicy . Z początku temperatura skakałą mi na 110 ale po wyjęciu termostatu i sprawdzeniu temperatura jest w normie i nadal nie grzeje mi w śrdku. Prosze o Pomoc
misiek
Post autor: misiek » pt sty 20, 2006 23:47
sprawdz czy nie masz termostatu na układzie do nagrzewnicy, a wygląda on tak
:-k ...
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » sob sty 21, 2006 08:24
dk pisze:Być może przeymarzłą bo płyn był mieszany z wodą
Od tego tzreba było zacząć temat.
KRIS1375
Post autor: KRIS1375 » sob sty 21, 2006 11:47
zobacz czy wąż dolotowy jest ciepły
przepuść wode przez nagrzewnice
miałem podobnie dopiero jak wymieniłem nagrzewnice
to zaczeło grzać
miała zamałą przepustowość
po prostu metoda prub i błęów
pozdrawiam
Monkas
Post autor: Monkas » sob sty 21, 2006 12:09
posluchaj wypowiedzi misiek10111 jezeli cos takiego wogule masz ja wczoraj robilem to samo wymienilem ten termostat na rurki miedziane i grzeje jak nigdy.
misiek
Post autor: misiek » sob sty 21, 2006 12:11
Monkas pisze:posluchaj wypowiedzi misiek10111 jezeli cos takiego wogule masz ja wczoraj robilem to samo wymienilem ten termostat na rurki miedziane i grzeje jak nigdy
ja juz w zeszłym roky to zrobiłem
:-k ...
dk
Post autor: dk » sob sty 21, 2006 13:19
Dzięki za podpowiedzi. Zrobiłem to dzisiaj porpostu byłą zapowietrzona nagrzewnica , i grzeje jak w ulu :satan:
vwolf
Post autor: vwolf » ndz sty 22, 2006 01:37
A CZY TAKI TERMOSTAT JEST W MK3
MANIEK
co przerobić w 1Z żeby chodził jak b....
sławel
Post autor: sławel » pn sty 23, 2006 19:12
WITAM WAS .MAM TEN SAM PROBLEM Z MOIM GOLFIKIEM 2 WYMIENIAŁEM PŁYN I TERAZ NIE GRZEJE NIEWIEM TERAZ CZY JEST ZAPOWIETRZONY UKŁAD CZY TEN TERMOSTAT SIADŁ --JAK TO ODPOWIETRZYC - POMOCY - POZDRAWIAM
KRIS1375
Post autor: KRIS1375 » wt sty 24, 2006 10:44
układ powinien odpowietrzyć sie sam
zalej płyn odkręć korek i włącz silnik
ponagniataj w trakcie węze gumowe
to pomaga
sam sie odpowietrzy
a jak temperatura silnika
czy po nagrzaniu puszcza termostat
i włącza sie wentylator ?
sławel
Post autor: sławel » wt sty 24, 2006 22:13
witam . temperatura sil.jest ok 90st. ale jeszcze nie robiłem zeby załonczyło wentylator.wymieniłem ten termostat na rurke miedzianąi jest teraz tak ze na wysokich obrotach grzeje super nawet na wszystkich 3 biegach dmuchawy ale na wolnych zimno.Czyli jak myslicie troche zapowietrzone i moze jak to ktos napisał w innej wypowiedzi --słaba przepustowosc nagrzewniczki???--prosze o opinie -Moze ją przepłukac sam juz niewiem -Walcze z tym problemem drugi dzien . Z GÓRY DZIEKI POZDRO
KRIS1375
Post autor: KRIS1375 » śr sty 25, 2006 09:52
miałem identycznie na wysokich nagrzewnica gorąca
a na niskich zimna
jeśli masz taką możliwośc to weż nową nagrzewnice i zamontuj,tak żeby być pewnym ze to to
jest przyczyną
bo stara nagrzewnica ma pewnie za małą przepustowość
ja wymieniłem jeszcze płyn
a przepustowość sprawdziłem dmuchając w starą nagrzewnice i nową
różnica była ogromna
dominik7
problem
Post autor: dominik7 » śr sty 25, 2006 12:48
Moze sie wtrace...Okazalo sie ze ja mam taki trojnik i ida od niego 3 przewody Gdzie idzie ten trzeci???Fotke wrzuce pozniej.
vwolf
Post autor: vwolf » śr lut 01, 2006 09:51
odkręciłem przewody od nagrzewnicy spuściłem plyn i zagotowałem butelkę octu z dwuma kwaskami cytrynowymi w czajniku i zalałem ja potrzymałem pół godziny z tym roztworem ,przepłukałem i teraz jest dobrze.
dzięki za wszystkie rady
MANIEK
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
