problemik z biegami
problemik z biegami
mam maly problem otoz kupilem golfika mk3 i dosc ciezko wchodza w nm biegi nie msa zadnego zgrzytania poprostu trzeba urzyc troszke sily a biegi nie wskakuja z takim przeskokiem tylko plynnie sie przeciagaja(chyba wiecia o co mi chodzi) czy to wina oleju czy mozna to jakos wyregulowac a moze trzeba cos przesmarowac mam przejechane ok 170tys
- j_jasiu
Może tak być, ale może też i sprzęgło siadło,adas3003 pisze:witam ja tez mialem golfa3 z silnikiem 1.4 i biegi tez ciezko wchodzily,przyczyna tego bylo wybity plastik i guma pod lewarkiem koszt tej zabawy to okolo60zl
Jasiu II
Kiedyś Mk II 1.6 MADISON i JETTA II 1.8 GT Opel Astra kombi 1.6 16V
Nissan Primera Kombi 2.0 TD
Teraz
Opel Vectra C Caravan 150 KM oraz BMW 316 compact (żony)
Volkswagen Golf GTI Klub Polska #104
Jasiu II
Teraz
Do ditomek
niektóre Golfy 3 mają nie stety jeszcze skrzynie 4-ro biegową orginalnie montowaną rocznik chyba 91,92 może 93 i poprzedni właściciel wżucił może 5-cio biegową skrzynie ale zapomniał o miejscu aby go wrzycić trzeba wgiąć delikatnie blache tam przy biegach aby wrzucić 5-tke (mniej więcej-jeżeli oczywiście to jest skrzynia 5-cio biegowa ?). A co do skrzyni która teraz ciężko chodzi to jeżeli jest zimno na polu to normalne, olej przymarza szczególnie mineralny-gęsty, lub problem masz z dociskiem w skrzyni albo linka od sprzęgła może się przycinać ?
michaltczew
JA MIALEM PODOBNIE CIEZKO WCHODZILY BIEGI W MOIM MK3 WYMIENILEM OLEJ I NIC NIE POMOGLO WIEC KUPILEM SOBIE SMAR Z TEFLONEM W SPRAYU I POMPRYSKALEM TE WSZYSTKIE GADZETY POD MASKA CO SIE RUSZAJA PRZY ZMIANIE BIEGOW SA TAKIE DWIE TULEJKI KTORE WCHODZA W SKRZYNIE BIEGOW I TERAZ JEST GITARA BIEGI WCHODZ LEKKO NA POCZATKU MYSLALEM ZE COS SKOPALEM BO MOZNA BYLO WRZUCAC JE PALUSZKIEM ALE NA SZCZESCIE JEST OK DZIALA JAK NALEZY WIEC POLECAM KUPNO TYLKO I WYLACZNIE SMARU Z TEFLONEM I PRYSNIECIE POMOZE NA 100 %
BruceLee30
BruceLee30
Re: problemik z biegami
Miałem tak w moim MK II - nieraz żeby włączyć jedynkę musiałem to na dwa razy robić a wcześniej wymieniłem linkę od sprzęgła i nic. Tak się złożyło, że sprzęgło musiałem też wymienić. Wymieniłem na VALEO - cały komplet za jedną robotą (tarcz, docisk, łożysko) i biegi wchodzą jak nowe! Lepiej niż w o wiele nowszych samochodach z wyższej półki. A jak wsiadłem po wymianie i wcisnąłem sprzęgło to wysiadłem i opieprzyłem mechanika, że linki zapomniał podpiąćorzel12 pisze:mam maly problem otoz kupilem golfika mk3 i dosc ciezko wchodza w nm biegi nie msa zadnego zgrzytania poprostu trzeba urzyc troszke sily a biegi nie wskakuja z takim przeskokiem tylko plynnie sie przeciagaja(chyba wiecia o co mi chodzi) czy to wina oleju czy mozna to jakos wyregulowac a moze trzeba cos przesmarowac mam przejechane ok 170tys
lookmal
wladek pisze:A jak wsiadłem po wymianie i wcisnąłem sprzęgło to wysiadłem i opieprzyłem mechanika, że linki zapomniał podpiąćA on się ze mnie zaczął śmiać bo linka była podpięta tylko tak lekko teraz chodzi.
Pozdro!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 130 gości
