problem z odcieciem zaplonui
krzysiek24
Post autor: krzysiek24 » pt maja 08, 2009 22:48
witam mam maly problem,mam u siebie odciecie zaplonu,i cos sie powalilo!!nie moge przez to podlonczyc sie pod kompa w aucie??wie ktos moze jak sobie poradzic z takim czyms??auto odpala normalnie,a jak podlanczam sie pod zloncze nie moge sie polaczyc??jakies porady??
szopek87
Post autor: szopek87 » pt maja 08, 2009 22:55
jakis blad , lub cos zwalone w zlaczu. od zwasze tak masz???
nigdy nie jest tak nisko by nie mogło być niżej
7 cali czystej stali a wahacz o asfalt wali :)
krzysiek24
Post autor: krzysiek24 » wt cze 16, 2009 01:05
no wlasnie nie jakos ostatnio chcialem sie [podpiac vagiem i nie moge sie polaczyc jaka moze byc przyczyna??wczesniej podlanczalem sie bez problemu,czy moze byc przyczyna odciecie zaplonu??mam takie odciecieza kazdym razem jak otwieram drzwi musze go wylanczac,i cos ostatnio zwariowal!!czy jest to mozliwe ze prze to nie moge sie polaczyc??prtosze o pomoc!!!dzieki
fleshu
Post autor: fleshu » wt cze 16, 2009 01:23
Kto to zakładał? Jak powszechnie chyba wiadomo to w MK4 elektronicy robią taki myk żeby z VAG-a nie można było się dostać do kompa > ale w twoim przypadku, jeżeli vag jest na USB - to może tylko pod inną wtyczkę podpiełeś i się porty zmieniły > vag się nie połączy. Sprawdź w innym mk4 czy twój vag chodzi. Dalej będziemy kombinować nad tym KKL.
Ostatnio zmieniony wt cze 16, 2009 01:24 przez fleshu, łącznie zmieniany 1 raz.
krzysiek24
Post autor: krzysiek24 » wt cze 16, 2009 11:55
nie wiem co jest jak sie podpinam kablem tacho do zegarow to normalnie chodzia,a ten drugi nie czy jest mozliwe ze sie odciecie jakos powalilo??a vag chodzi we wszystkich autach grupy vw do 2002 i naprawde nie mam pojecia co jest!!!???
Ostatnio zmieniony wt cze 16, 2009 11:56 przez krzysiek24, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
