jak sprawdzac poziom oleju?
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » śr sty 18, 2006 22:42
pajakgdynia pisze:Jaka jest różnica między dołem i górą "kropkowanej" części?
1 litr... A poziom oleju powinien mieścić sie w tym przedziale...
[img]http://dvprogram.pl/vw.jpg[/img]
Per
Post autor: Per » pt sty 20, 2006 15:09
Między załamaniami masz takie drobne ponacinania ,,zakres zapunktowany", obszar ten to poziom przeciętny.
Poniżej tego obszaru, czyli do krawędzi dolnego zagięcia poziom minimalny.
Powyżej obszaru do górnej krawędzi zagięcia poziom maksymalny.
Poziom należy sprawdzać, gdy olej ma normalną temp. pracy (po przebiegu ok. 10 km)
Czyli najlepiej jak poziom oleju będziez mał między górnym załamaniu a obszarem.
Cześć!!
Nie naprawiajcie na siłe tego, co działa !
andrzej1974
Post autor: andrzej1974 » pt sty 20, 2006 20:42
No właśnie u mnie na zimnym silniku tzn z rana zawsze jest mniej niż np. na ciepłym po 10 min postoju.
Ktoś napisał z fizyki jak ciepły to zwiększa obiętość
