Gaśnięcie MK III 1.6 AEE
ciejkins
Post autor: ciejkins » pt cze 12, 2009 01:22
Witajcie
Wybaczcie, że po raz kolejny jest wałkowany ten temat ale ...
Moja Golfina strasznie często gaśnie, np jak stoję na światłach. Problem mało tego, że denerwujący, ale co gorsza trochę niebezpieczny bo siada wspomaganie kierownicy i hamowania.
Co zrobiłem?
Wymieniłem przepustnicę z silnikiem krokowym na nową - nic nie pomogło. Problem o tyle ciekawy, że na zimnym silniku trzyma pięknie i równo 1000 obrotów. Gdy samochód się nagrzeje zdarza mu się wariować. Stoję na światłach, 650 obrotów .... i nagle nie z gruszki ni z pietruszki ... gaśnie. Nie dzieje się to zawsze, ale bardzo często.
Postawiłem sobie za cel, że dotąd będę robił i wymieniał części, aż trafię na przyczynę.
Przepustnica wymieniona, kable i świece wymienione, palec i kopułka wymieniona.
(dodam, że mam sekwencję LPG i te same objawy są na benzynie jak i na LPG)
Problem ciekawy i ciężki do rozwiązania, ale ostatnio kolega mi podsunął pomysł, że może to być czujnik temperatury, który daje złe informacje o dawce paliwa. Czy może mi ktoś powiedzieć gdzie jest ten konkretny czujnik i jak go wymienić? Ewentualnie jakieś sugestie jak się pozbyć problemu. Komputer nie wywala żadnego błędu...
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt cze 12, 2009 08:11
a jak auto zgaśnie , to zapalają się kontrolki od oleju i ładowania ? bo jeśli nie to winna może być kostka stacyjki
chmurapawel
Post autor: chmurapawel » pt cze 12, 2009 08:13
popdmień cewke z innego golfiacza, może być terz czujnik HALLA, czesto jest tak że po rozgrzaniu tych rzeczy samochody gasna i zapalaja dopiero opo ostygnięciu
ciejkins
Post autor: ciejkins » pt cze 12, 2009 11:37
@miś fazi: zapalają się kontrolki.
@chmurapawel: cewkę wymieniałem 3 miesiące temu, a o czujniku Halla pierwsze słysze - będę go miał na uwadze
thx
fejsu
Post autor: fejsu » ndz cze 14, 2009 19:49
zdołowala mnie Twój post ja wlasnie zamierzam zmienic przepustnice w tym trefnym aucie i mam nadzieje ze bedzie ok ale widze ze niekoniecznie tak moze byc bo u Ciebie to nie pomoglo........a moze sonda lambda wariuje albo wtryski cos nie tak a gdzie jezdzisz na kompa ??
mmksk
Post autor: mmksk » pn cze 15, 2009 10:29
Też mam silnik AEE i również miałem podobne problemy , a pomogło wcześniej czyszczenie przepustnicy i logowanie , a teraz bo problemy powróciły wymiana sondy lambda i silnik jest ok. Ale dopiero po podpięciu do kompa wyszło że sonda jest do wymiany .
sHpAaKu
Post autor: sHpAaKu » wt cze 16, 2009 21:05
Ponoc ma być Nobel przyznany osobie, która kiedyś wyjaśni raz na zawsze co jest grane z AEE i jak go uspokoić :helm: Wałkujemy takie i podobne tematy od dawna na Forum już.
Obrazek 171KM / 380Nm
szefo
Post autor: szefo » wt cze 16, 2009 21:13
Z tego co tu napisałeś to miałem podobny problem, u mnie okazało się że to pompka paliwowa była zawalona brudem i na zimnym silniku mi dobrze pracował a jak się rozgrzał to zdychał. Wymieniłem pompkę paliwową i wyczyściłem zbiornik paliwa, kupiłem też nowy filtr paliwa i jak na razie do tej pory mi śmiga bezproblemowo.
Nigdy nie odkładam na jutro tego, co mogę zrobić pojutrze.
maly1909
Post autor: maly1909 » wt cze 16, 2009 23:22
Zgadzam się NOBEL dla tego co zrozumie i będzie potrafił wyjaśnić co z AEE. Ja w swoim mam chyba wszelkie dolegliwości jakie były poruszane na forum, trwa to już około 2 lat ale niczym się nie przejmuje i jeżdżę dalej :grin: choć nie wiem jak długo?
dyziu2828
Post autor: dyziu2828 » sob cze 20, 2009 11:18
podepne sie pod temat bo tez mam golfa z tym silnikiem i tez mi gasnie jak mu sie uwidzi i chcial bym sie dowiedziec co moze byc tego przyczyna przepustnice wyminilem na inna i tez to samo adaptacji nie da sie zrobic bo jest jakis blad zwiazany z przepustnica a moze ktos powiedzie czy w tym modelu jest przeplywomiesz i czy on moze wplywac na to ze te obroty zaczna skakac i mi gasnie
witus29
Post autor: witus29 » sob cze 20, 2009 11:25
chmurapawel pisze:może być terz czujnik HALLA
Spróbuj z tym czujnikiem. O ile pamiętam ktoś na forum miał taki sam problem i to pomogło.
Głupców się nie żałuje ,bo nikt ich nie sieje tylko sami rosną.
pegasus_sis
Post autor: pegasus_sis » sob cze 20, 2009 14:51
Jak nie podbija obrotów po zdjęciu gazu to może być wina programu komputera. Miałem tak i po wgraniu całego oprogramowania od nowa wszystko jest ok :)
Memory
Post autor: Memory » ndz cze 21, 2009 20:57
a możesz powiedzieć czy robiłeś to sam?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 133 gości
