Gdzie znaleść czujnik cofania w Golfie MK2
Kiedys do mk2 kupowalem linke i mialem do wyboru z samonaoinaczem lub bez takowego. To ustrojstwo jest juz fabrycznie montowane na niektorych linkach. Padre80-w moim bylym "Madisonie" tez to bylo.
Ostatnio zmieniony czw sty 19, 2006 12:52 przez Julek, łącznie zmieniany 1 raz.
Podejrzwam, że nie ma różnicy czy w MK2 jest z samonapinaczem czy nie. Długości linki i pancerza są pewnie te same, zaczepy pewnie też więc chyba jedyna różnica to cena.Padre80 pisze:Ja miałem odrazu zamontowane, znaczy sie jak gofra od fryca przywiozłem to juz było .
Co z tego, że złom.
Już nie złom ale "oooo" czyli inna marka ale koncern ten sam :-)
Mariusz D.
Jak kupowałem linkę sprzgła do mk2 to zwykła kosztowała ok 50 zł a z samoregulacją 120. Wziąłem linkę z samoregulacją bo taką miałem wcześniej. Wydaje mi się że lepiej dać więcej za linkę i mieć spokój niż kupić tanszą i piprdzielić się z regulowaniem sprzęgła, Sprzęgło trochę więcej kosztuje jak się sypnie niż linka.
Więc w "dwójkach" też były montowane linki z samoregulacją.
pozdro!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
