Klakson
admadmadm
Klakson
Post autor: admadmadm » pn cze 08, 2009 10:54
Witam,
Ostatnio zauważyłem, że nie działa mi klakson. Pomyślałem przepalił się bezpiecznik. Wymieniłem bezpiecznik nr 13 na nowy 10A. Przekręciłem stacyjkę i klakson dalej nie działa. Sprawdziłem ponownie bezpiecznik i znowu spalony. Włożyłem kolejny 10A i tym razem uważnie patrzyłem na niego. Gdy przekręciłem stacyjkę bezpiecznik się natychmiastowo przepalił. Czyli gdzieś jest zwarcie.
Poradzicie gdzie szukać?
Ostatnio zmieniony pn cze 08, 2009 11:15 przez admadmadm, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn cze 08, 2009 11:15
Powtórz jeszcze raz próbę z wyjetą zworką (lub przekaźnikiem) od klaksonu w skrzynce bezpieczników. Łatwiej bedzie gdybać jak bedziesz wiedział czy ponownie sie przepali czy nie. pozycja 11 z pierwszego obrazka http://www.doppel-wobber.de/wbb2/Inform ... asten.html
dzikk
Post autor: dzikk » sob cze 13, 2009 22:49
Witam,
Ja mam taki sam problem jak ty admadmadm.
Dzisiaj odkrecilem kierownice, odpiolem wszystkie kostki pod kierownica i nadal wywala mi bezpiecznik nr 13.
Nie widac zadnych sladow nadpalonyc kabli itp.
Prosze o pomoc!!!
FIRERS
Post autor: FIRERS » sob cze 13, 2009 23:10
odepnij klakson i zamiast niego wsadz zarowke zobacz czy masz na napiecie tam i czy klakson nie ma zwarcia
kasmi
Post autor: kasmi » sob cze 13, 2009 23:10
A oglądałeś trąbkę klaksonu?
[img]http://images39.fotosik.pl/87/2626b9e2452cdcc6med.jpg[/img]
dzikk
Post autor: dzikk » ndz cze 14, 2009 12:42
Przy odpietym klaksonie tez wywala bezpiecznik
jez
Post autor: jez » ndz cze 14, 2009 14:16
dzikk pisze:Przy odpietym klaksonie tez wywala bezpiecznik
No to zostaje Ci poszukać gdzie mógł się przetrzeć kabel i stykać do masy.
"Amerykańskie światła mijania są symetryczne, czyli świecą zgodnie z logika na wprost. Europejskie muszą mieć zarys asymetryczny. Strumień światła po prawej stronie jest odchylony w prawo, aby auta mogły oślepiać przechodniów i aby pobocze drogi było lepiej oświetlone niż jezdnia na wprost." :D
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz cze 14, 2009 14:35
Dobrym i tanim (odpadają koszty kolejnych bezpieczników) sposobem jest wyjęcie bezpiecznika sygnału (16 w starszej a 13 w nowszej skrzynce) i wpięcie zamiast niego lampki kontrolnej; lampka ma być wpięta między oba zaciski bezpiecznika, nie jednym do zacisku bezpiecznika a drugim do masy jak to zwykle się sprawdza... W polecanym połączeniu lampka "robi" za bezpiecznik i jednocześnie wskazuje na żywo czy nadal jest zwarcie.
Druga osoba rusza w tym czasie wiązką elektryczną do sygnału, na odcinku od okolic akumulatora poprzez pas przedni aż do samego sygnału na spód pojazdu. Zwarcie do masy robi kabelek koloru czarno-żółtego.
dzikk
Post autor: dzikk » ndz cze 14, 2009 15:09
Dzieki bardzo za zainteresowanie.
Dzisiaj nie uda mi sie tego sprawdzic. Jutro sprawdze i dam znac.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
