napuchnięty wąz w mk2 oraz przerywanie
Damian3942
Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » ndz maja 31, 2009 22:17
no to uszczelka ja za naprawe w swoim dałem 350zł acz kolwiek dowiedziałem sie ze mozna taniej... i wlej tam potem płyn nie są drogie a jednak bezpieczniejsze ; :bigok:
oczywiście mowie o cenie razem z planowaniem glowicy bo inaczej nie polecam robić bo zaraz bedzie to samo
Ostatnio zmieniony ndz maja 31, 2009 22:21 przez Damian3942, łącznie zmieniany 2 razy.
passat b5 115KM AZM 2003r
mario1987
Post autor: mario1987 » ndz maja 31, 2009 22:21
uszczelke moge zrobić sam juz robilem 3 miesiące temu.
Damian3942
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » ndz maja 31, 2009 22:23
to zostaje ci kwestia planowania glowicy i wlania płyny chłodniczego ja jeżdze na jakimś dynagelu... i jest ok
jawirax
Post autor: jawirax » ndz maja 31, 2009 22:25
Oprócz tego napuchniętego węza masz jakieś inne objawy?
Kopci na biało?
Maz w oleju koloru kawy z mlekiem ?
Podnoszący się stan oleju ?
Bąbelki w zbiorniczku wyrównawczym ?
Ślady oleju w zbiorniczku wyrównawczym ?
Damian3942
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » ndz maja 31, 2009 22:29
jawirax pisze:Oprócz tego napuchniętego węza masz jakieś inne objawy?
bąbelków są bo pisał
a ślady oleju nie ma tez pisał :P
mario1987
Post autor: mario1987 » ndz maja 31, 2009 22:31
do tego jeszcze na biało w ostatnim czasie troche dymnie ;/
tak teraz sobie pomyslalem o przekladce silnika. moze ktos z was ma na sprzedaż w dobrej cenie
Damian3942
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » ndz maja 31, 2009 22:35
no to raczej na pewno uszczelka ci poszła a o silniku moze cos na allegro znajdziesz
mario1987
Post autor: mario1987 » ndz maja 31, 2009 22:40
ogolnie to mam 1.3 na gazniku i lpg. jaki silnik moglbym wsadzic zeby robic najmniej rzeźby i gazik działał
[ Dodano: 02 Cze 2009 14:41 ]
pytanie za 100 ptk. co zrobic z głowicą czy tylko krawędz czy calość jakie koszty itp. czy uszczelniacze dałbym rade sam wymienic? i teraz jeszcze takie pytanko. troche ot ale w jaki sposob sprawdzic dlaczego swieci mi sie czujnik cis oleju. panewki raczej wykluczam bo ich nie slychac wcale. podejrzewam ze moze gdzies masa z czujnika moze uciekac ale jak to najlepiej sprawdzic
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » wt cze 02, 2009 17:17
pompa moze się kończyć
Najpierw sprawdz czujnik ciśnienia oleju powinien być górnej części głowicy
[ Dodano: 02 Cze 2009 17:18 ]
jakie masz oznaczenie silnika?
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
mario1987
Post autor: mario1987 » wt cze 02, 2009 22:26
mowisz o pompie oleju. a czujnik to ten niebieski? bo wlasnie na głowicy mialem troszke nagrzebane w instalacji. i jeszcze pytanko odnosnie czyszczenia ukl chlodzenia. byla tam woda i jest troszke zakamieniony. czym to przeczyscic i jak :P
Ostatnio zmieniony wt cze 02, 2009 22:51 przez mario1987, łącznie zmieniany 1 raz.
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » wt cze 02, 2009 23:11
zalej ocet
bedzie smród jak sam chu... ale odpuści ci kamien
dzis juzn ie dam rady sprawdzic jakiej pojemnosci masz ikłąd i jaki roztwor ci zalecic
jjjuuuuttttrrrrroooo :grin:
mario1987
Post autor: mario1987 » czw cze 04, 2009 15:01
ok i ile go plukac...tzn po ile spuscic i zalac plyn?
[ Dodano: 04 Cze 2009 23:05 ]
uszczelka zrobiona...chodzi ;p. zyskał na mocy ale jeszcze regulacja przedemna
Problem szarpanie niestety nie ustał....nadal to samo
Ostatnio zmieniony pt cze 05, 2009 16:05 przez mario1987, łącznie zmieniany 1 raz.
klapol20
Post autor: klapol20 » sob cze 06, 2009 11:21
sprawdziłes palec i kopułke
masuo
Post autor: masuo » sob cze 06, 2009 16:53
tez mysle ze uszczelka, i nalej dobrego plynu chlodniczego woda jest do bani :>
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 148 gości
