Wymiana popychaczy bez sciagania glowicy vr6
Witam! Czeka mnie wymiana popychaczy, ktore juz ladnie leza i czekaja na wymiane
Czy mogl by mi ktos powiedziec czy da rade w VRce to zrobić bez sciagania glowicy i wyjmowania silnika z budy (zdejmowania skrzyni biegow)? Czy wystarczy ze rozpinajac lancuch zaznacze rozrzad na walkach i na kole zamachowym (nawierce dziurke z obudowie skrzyni)... i czy jak odkrece ten hydrauliczny napinacz to czy zwolni mi lancuch na tyle zebym go mogl pozniej spiac spowrotem? Bede wdzieczny za wypowiedzi osob, ktore wiedza os na ten temat lub najlepiej juz to robily... PozdraVWiam
Ostatnio zmieniony czw cze 04, 2009 10:56 przez osbe, łącznie zmieniany 2 razy.
co oznacza ta odpowiedzMoniTur pisze:zycze szczescia w wymienianiu uszczelniaczy ,napewno zawory przezyja
Ostatnio zmieniony ndz maja 31, 2009 02:25 przez dymekvr6, łącznie zmieniany 1 raz.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=220126
widac ze nigdy tego nie robiłes z głowica na samochodzie ,popychacze wymienisz bezproblemu musisz tylko odkrecic napinacz i zebatke z wałka na 2,4,6a uszczelniaczy nie wymieniszjeson pisze:oczywiscie ze mozna wymienic uszczelniacze bez wiekszego problemu tylko wystarczy odpowiedni przyrzad
a do wyjecia walkow nie musisz rozpinac lancucha wystarczy ze odkrecisz ten hydrauliczny napinacz
Ostatnio zmieniony ndz maja 31, 2009 15:29 przez MoniTur, łącznie zmieniany 1 raz.
Zapraszam na www.svwapownia.turek.pl
ciekawe czym podstawisz zawory ,napewno nie tłokiem w vr6, zrobisz tak raz i zawor do wymiany ,głowica do SCIAGANIA
ps . kolezanko nie kolego
Ostatnio zmieniony ndz maja 31, 2009 21:03 przez MoniTur, łącznie zmieniany 5 razy.
jak odkrecisz wałki to wałek od 1,3,5 moze sie cofnac i skoczyc bo stoi na krzywce i nie utrzymasz go łancuchem dlatego lepiej rozbierac na znakach ,a popychaczy z 6 baniaka nie wymienisz bez zdejmontowania wałka ,dzwigajac wałek lekko do gory na 1,3,5 wymienisz popychacze ,tak czy tak łancuch gorny do sciagniecia z wałkow powodzenia pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 178 gości
