Ile kosztuje wymiana klockow....
Ile kosztuje wymiana klockow i tarcz, lacznie z zakupem i robocizna, bo czeka mnie taki zabieg a chcialbym wiedzic czy mechanik nie bedzie mi kitu wciskal, bo juz tak raz mialem.
Mariusz D.
- MrSalieri
100 zl za pol godziny roboty to za duzo.
Kup co potrzeba i proboj sam. Wszystko jest opisane na forum albo w poradach. Jak nie bedzie Ci chcialo pojsc albo nie bedziesz mogl odkrecic tarczy do daj to do mechanika niech sie meczy za te 100 zl
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=45061]Moj Mk3[/url]
[img]http://img233.imageshack.us/img233/9594/golf1tot51om6.jpg[/img]
- Adamm
sprawa jest prosta o ile sruby sa niepozapiekane
mozna samemu zrobic nie jest to trudne. jak cos to pisz na GG to napisze Ci co i jak i jakies fotki dorzuce
oki, to prawie jestem przekanany aby samemu to zrobic, ale teraz zaproponujeci mi jakies tarcze i klocki aby do mojekgo mk3 1.8 benzyna pasowaly, znalazlem cos takiego na allegro:
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=80985582
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=81426330
co wy na to, jesli nie te to zaproponujcie cos innego
- tauka
- Forumowy spamer :)
Jak klocki to tylko i wyłącznie bym proponował ATE. Tarcze też ATE lub brembo. ATE są w VW montowane fabrycznie. A co do wymiany to tutaj masz to wszystko pięknie opisane i jest to proste jak SEX http://vwgolf.pl/golf2/porada39.html. Porada jest dla MK2 ale w MK3 jest to identycznie. 2 śruby z każdej strony i klocki wymienione. Przy pierwszym razie powienieneś zrobić w godzinkę czasu. Szkoda przepłacac mechanikom.
dabrowski82
no bez jaj
samemu mozna to zrobić ja kupiłem Brembo sportowe dotego klocuszki kontabilneeee z tarczami i zaciskami cała robota to garzaż jak jest zima podnośnik śróbokręt imbusy i tyle no checi do roboty czas 1 godzinaa na spokojnie zdjać wyczyścić załozyc i sprawdzić no i hullllaaaa.
Kazdy moze to wykonać pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
