Temperatura silnika a wslaźnik temp. cieczy.
pamor
Dziś podczas pomiaru VAGiem temperatury silnika (benzyna, 1,8 ADZ, 1996 rok) wentylator chłodnicy włączył się przy temperaturze 92,7 stopnia C. Czyli jest OK. Ale wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej na desce rozdzielczej pokazywał niecałe 70 stopni. Co w tym przypadku należy wymienić, sprawdzić itp?
Ostatnio zmieniony ndz maja 31, 2009 19:31 przez pamor, łącznie zmieniany 1 raz.
- chmurapawel
to jest ten sam czujnik(2 w jednym)chmurapawel pisze:czujnik temp chłodziwa ten od licznika, bo ten ktory vagiem sprawdzales to pomiar innego czujnika,
- chmurapawel
moze i ten sam ale 4 pinowy, wiec dane które sa podawane do kompa są inne niż te przekazywane na deske. Ja stawiam na czujnik
tu maż dane do sprawdzenia
napięcie zasilania: 5 V (odłączone złącze)
opór: 2 000 - 3 000 omów / 20 °C
opór: 200 - 300 omów / 90 °C
Ostatnio zmieniony ndz maja 31, 2009 20:48 przez chmurapawel, łącznie zmieniany 1 raz.
pamor
A więc tak. Wróciłem z garażu. Rzeczywiście czujnik jest czteropinowy. Przy temperaturze około 25-40 stopni (stwierdzone po macaniu ręką) na jednym obwodzie 1300 ohm a na drugim 1740 ohm, Czy nie powinno na obu pokazać to samo?
Ostatnio zmieniony ndz maja 31, 2009 21:07 przez pamor, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
nie, masz faktycznie złe wskazania na obwodzie licznika (2-4), opory tam powinny być niecałe 2 razy mniejsze jak na obwodzie do sterownika silnika (1-3)
- Paweł Marek
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 85 gości
