Po wymianie rozrzadu nie odpala
siwy2g
Post autor: siwy2g » pn maja 25, 2009 10:27
Witam. Postanowiłem wymienić rozrząd w swoim golfiku mk2 1.6 wszystko ładnie pięknie rozebrałem, poskładałem, ustawiłem na znaki i się zaczęło. Przy próbie odpalenia za 1 razem tak jak by się dławił (nie odpalił się) więc postanowiłem sprawdzić jeszcze raz rozrząd rozebrałem go po nowinie poskładałem i dalej to samo. Za pomoc z góry dziękuje.
Karol G60
Post autor: Karol G60 » pn maja 25, 2009 10:36
a koło napedzajace aparat tez zaznaczyłes i jest ok?
siwy2g
Post autor: siwy2g » pn maja 25, 2009 10:42
a gdzie on jest? Wyżej nie napisałem że mój mk2 jest na gaźniku. Z aparatem nic nie ruszałem. rozrząd ustawiłem tylko na znaki na obudowie od koła pasowego no i na górnym kole i tyle.
Karol G60
Post autor: Karol G60 » pn maja 25, 2009 10:46
jeszcze jest koło posrednie po którym chodzi pasek rozrzadu.... na wysokosci pompy wody.. jesli jego nie zaznaczyłes to napewno sie przestawiło... na samym dole masz małe koło zebate na wale na wałku masz duze koło zwbate... jest jeszcze takie samo duze które napedza aparat zapłonowy....
[ Dodano: 25 Maj 2009 10:53 ]
po prawej stronie masz te koło....
siwy2g
Post autor: siwy2g » pn maja 25, 2009 10:58
nie mam jak teraz sprawdzić bo w pracy jestem. to jak ustawie te koło jeszcze to powinno działać:) ale jak pamiętam to pompa wody jest podłączona pod pasek alternatora(jest na prawo od koła pasowego patrząc od boku). A jeszcze takie pytanie bo jak czytałem to te golfiki miały rozrząd bezkolizyjny więc nic się z silnikiem chyba?
krzycho85
Post autor: krzycho85 » pn maja 25, 2009 14:12
Jeśli wał korbowy i wałek rozrządu był ustawiony na znaki to sie nic nie stało. Z tą bezkolizyjnością to bym nie był pewien. Ustaw teraz wał na znaku i sprawdź czy palec rozdzielacza wskazuje na przewód pierwszego cylindra. Jeśli nie to już znalazłeś przyczynę nie palenia :grin:
roman58
Post autor: roman58 » pn maja 25, 2009 23:11
Jeśli masz ten silnik to masz jak ustawić rozrząd i aparat,lub podaj kod silnika.
zielu
Post autor: zielu » wt maja 26, 2009 08:18
a zapłon ustawiony?
pamiętam ze jak u mnie z kuzynem dawno temu wymienialiśmy w 1,6 to potem była z godzina zabawy z zapłonem by zapalił i pracował normalnie...
C4NC3R
Post autor: C4NC3R » wt maja 26, 2009 19:58
siwy2g, ustaw zapłon i odpali na 100%. mówię Ci bd cacy, w moim golfie było dokładnie to samo i przyczyną był przestawiony zapłon, który przestawia się przy wymianie paska rozrządu
Avant S4-line + in progress....
290 KM @ 535 Nm // GTB2260vzk // BIG FMIC // HF100 // TIP // DP 2,75" // Sportec Mono 10 // 320/288 // Gwint KW
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt maja 26, 2009 21:30
nic się nie przestawia jeśli rozrząd przed i po wymianie jest dobrze ustawiony, może stopień jeden maks. siwy2g, mówi ci to coś że wał kręci się 2 razy szybciej jak oba wałki? Można się pomylić o cały jego obrót czyli 360 stopni
tympy mechanik
Post autor: tympy mechanik » wt maja 26, 2009 21:42
aparat zapłonowy masz w głowicy czy w bloku silnika ?? :bajer:
wykręć pierwszą swiece od rozrządu ustaw tłok na w górnym punkcie i sprawdz czy palec aparatu zapłonowego wskazuje na przewód tego cylindra jesli nie to przestaw aparat tak aby wskazywał i wtedy odpali
:bigok:
[ Dodano: 26 Maj 2009 21:44 ]
moja podpowiedz dotyczy aparatu zapłonowego w bloku silnika :bigok:
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » śr maja 27, 2009 10:03
z twojej wypowiedzi wynika że ta zasada nie tyczy się przypadku kiedy w głowicy jest aparat zapłonowy :bigok:
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
siwy2g
Post autor: siwy2g » śr maja 27, 2009 10:20
dzięki wam wszystkim za pomoc golfika odpaliłem na chwile bez podłączonej pompy wody i alternatora ale odpala się tylko przy wciśniętym w obór gazie co to może być więcej nie powiem bo do pracy trzeba było iść.
tympy mechanik
Post autor: tympy mechanik » śr maja 27, 2009 20:09
T.O.B.I. pisze:z twojej wypowiedzi wynika że ta zasada nie tyczy się przypadku kiedy w głowicy jest aparat zapłonowy :bigok:
co do aparatu w głowicy jest tak samo ale przy wymianie paska nie mógł przestawic zapłonu na aparacie :bigok:
