Obrotomierz i czujnik oleju raz działa raz nie działa
atmpitbull
Post autor: atmpitbull » wt maja 19, 2009 21:46
Witam Panowie. Mam Golfika 3 od kilku dni czujnik oleju mi mrugał po odpaleniu i nie działał obrotomierz. Dziś psikałem silnik (CZYmś z "K2" do czyszczenia oleju) i później przemyłem kercherem. Odpaliłem silnik przegazowałem delikatnie i zaczął działać obrotomierz i czujnik przestał mrugać. Ale jadąc czasami obrotomierz spada do 0 i wtedy też mruga lampka oleju. Co to może być i w którym miejscu szukać może trzeba wymienić jakiś czujnik albo linkę. Ja nie mam pojęcia dlatego Was pytam. Dzięki za odpowiedzi z góry.
stonefree
Post autor: stonefree » wt maja 19, 2009 22:14
sprawdź cienki czerwono- czarny przewód przy alternatorze.
[ Dodano: Wto Maj 19, 2009 22:15 ]
atmpitbull pisze:przemyłem kercherem.
myj,myj a niedługo więcej rzeczy przestanie działać :(
endi b5
Post autor: endi b5 » wt maja 19, 2009 22:16
Witaj.
Mam podobny problem -zapala mi sie kontrolka oleju podczas jazdy jz poznalazłem przyczyne - 2 zaśniedziałe brązowe przewody masowe pod maską przy kostce łaczeniowej silnika.
Miałem podobny wcześniej przypadek.Jak wymieniałem uszczelke pod głowicą u wójka to poluzowałem te przewody i pożniej paliło się ciśnienie oleju i brak było wskazań wyświetlacza na liczniku.
Po przykręceniu masy problem znikł.
atmpitbull
Post autor: atmpitbull » wt maja 19, 2009 22:28
stonefree pisze:sprawdź cienki czerwono- czarny przewód przy alternatorze.
Przemyłem ale z daleka nie z bliska wiem że to nie dobrze ale po wymianie czujnika bardzo mi uwaliło silnik olejem. Dziękuję za odpowiedzi. Kolego z drugiego posta gdzie jest ten kabelek od masy? jakbys mial zdjecie i mi wskazal to bardzo bym byl wdzieczny.
endi b5
Post autor: endi b5 » wt maja 19, 2009 22:34
Foto będzie jutro.
atmpitbull
Post autor: atmpitbull » śr maja 20, 2009 15:10
OK to czekam na foto dziś wyjąłem każdą kostkę i spryskałem WD40 ale dalej ten problem jest nie działa OBROTOMIERZ i mruka ten czujnik oleju.
endi b5
Post autor: endi b5 » sob maja 23, 2009 21:24
Oto foto.
szfw
Post autor: szfw » ndz maja 24, 2009 15:37
Witam, a nie jarzy się też kontrolka od ładowania akumulatora jeśli tak to koniczą się szczotki w alternatorze i będą trudności z odpalaniem!!!
szfw[color=#0000FF][/color]
atmpitbull
Post autor: atmpitbull » ndz maja 24, 2009 18:33
Panowie dzięki za odpowiedzi podjechałem do kolegi elektryka i okazało się że kostka jakaś była przecięta zlutował ją i wszystko jest w porządku i działa jak należy. Dziwne że taka głupota a nie działał obrotomierz i się świeciła lampka oleju :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
