NIE DZIAŁA PRAWA ELETRYCZNA SZYBA
mri21
Post autor: mri21 » pt maja 22, 2009 16:21
Przestała działać prawa przednia szyba napędzana elektrycznie. Na początku przestała działać na około 2 dni po czym działała sprawnie i problem znowu wystąpił. Po jakimś czasie sytuacja znowu się powtórzyła. Myślałem, że może odczepił się jakiś kabel jednak sprawdziłem i wszystko jest na swoim miejscu. Po przyciśnięciu włącznika w drzwiach kierowcy lub pasażera słychać jedynie pojedyńcze cyknięcie jakby coś się włączało ale nic się nie dzieje i szyba nadal pozostaje na swoim miejscu. Czy ma ktoś może jakieś sugestie co może być przyczyną?
tomkaro
Post autor: tomkaro » pt maja 22, 2009 17:17
kolego a moze sam włacznik poszedł ? ? jak miałem forda fieste to mimo ze jeden włacznik (od strony kierowcy)był dobry a od pasazera walniety szyba nie działała... po wymianie na nowy usterka znikła... niech sie jeszcze wypowiedza fachowcy.... :bigok:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt maja 22, 2009 17:53
skoro klika przekaźnik to włącznik jest ok.
Szukaj najpierw przełamanych kabli w wiązce do drzwi w osłonie gumowej. Nawiasem mówiąc pisze to juz setny raz, nie tylko ja, i przynajmniej w 50 procentach pomaga. Więc uzyj wyszukiwarki z dołu strony jeszcze.
mri21
Post autor: mri21 » czw maja 28, 2009 07:29
Niestety ale wygląda na to że kable są okay nie znalazłem żadnego złamanego, który by swobodnie latał. Wygląda że wszystkie są bez zarzutu i słychać te charakterystyczne cyknięcie jakby coś się załączało. Macie może pomysł co to może być?
chabas
Post autor: chabas » czw maja 28, 2009 21:43
Sprawdź mechanizm tzn. linke bo one lubią spadać, wkręcać się, zrywać, blokować itp. Jeśli nie to, to stawiam na silniczek.
www.vwteamkutno.pun.pl <-- zapraszam na forum kutnowskiej grupy VAG
RoBaL84
Post autor: RoBaL84 » pt maja 29, 2009 17:03
Przerabiam kolego ten sam problem tylko ze z przednia lewa szybka w swoim mk3. U mnie przyczyna lezy po stronie zurzytch szczotek w silniku. Musisz rozebrac caly mechanizm i sprawdzic jak wygladaja one u ciebie. U mnie bylo tak ze juz nie za bardzo stykaly a prad dostawaly i ten plasikowy pierdo...k sie troche przytopil. Teraz musze go wyczyscic i zalozycz nowe i powinno byc wszystko oki.
Ostatnio zmieniony pt maja 29, 2009 17:04 przez RoBaL84, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 140 gości
