Gasnie i nie da sie zapalic jak zimny
Gondol
Post autor: Gondol » czw maja 21, 2009 11:05
Witam sedrecznie! Dopiero kupiłem auto mk3 1.4 96 i zuważyłem taką przypadłość:
zapalam silnik (pali na dotyk), przypadkowo mi zgasł (nieumiejętność kierowcy) i nie da sie zapalić dość długo. Jak jest ciepły nie ma problemu. Jeszcze jedna sprawa kontrolka cisnienia oleju po zapaleniu gaśnie potem na moment się zapala i gaśnie (tylko jak zimny, poziom oleju oki).
Przepraszam za sposób opisu, ale dla mnie ciężki temat trochę :blush:
Pozdroo dla wszystkich i dzięki za pomoc. :okej:
Kangoo kaput, Volksmaschine.......jaaaaaa.....
ziolo115
Post autor: ziolo115 » pt maja 22, 2009 09:16
ja obstawiam czujnik temp cieczy chłodzącej. :bigok: tez tak miałem kiedyś :panna: :| :| i to było przyczyną
Gondol
Post autor: Gondol » pt maja 22, 2009 09:53
A gdzie kolego mam tego czujnika szukać?
pelsonpnk
Post autor: pelsonpnk » pt maja 22, 2009 10:54
nie wiem czy masz taki dokładnie silnik ale zaznaczyłem Ci strzałką gdzie to może być.
Gondol
Post autor: Gondol » pt maja 22, 2009 12:09
Obudowa filtra troche inna poza tym tak samo. Dzięki sedeczne!!! :pub:
pelsonpnk
Post autor: pelsonpnk » pt maja 22, 2009 12:18
nie ma sprawy, i taka uwaga: jeśli będziesz wymieniał ten czujnik to szukaj oryginału bo z zamiennikami różnie bywa, ja 3 kupiłem dopiero było ok.
A najlepiej jakbyś pożyczył od kogoś na podmianke i sprawdził czy to na pewno o to chodzi.
Gondol
Post autor: Gondol » pt maja 22, 2009 12:54
Czy " HELLA czujnik temperatury ukł. chłodzenia VAG 357" w razie czego będzie dobry?
pelsonpnk
Post autor: pelsonpnk » pt maja 22, 2009 13:04
powinien być dobry tylko koszt dość duży, hella złą firmą nie jest...
tak jak pisałem wczesniej, sprawdzilbym najpierw czy to na pewno w tym lezy problem.
Gondol
Post autor: Gondol » pt maja 22, 2009 13:12
Nie bardzo mam od kogo ten czujnik "pożyczyć" :crazy:
dani3lo
Post autor: dani3lo » pt maja 22, 2009 15:21
a jak jest zimny to rowno silnik pracuje czy szarpie?
Gondol
Post autor: Gondol » pt maja 22, 2009 16:02
zaraz po zapaleniu na wolnych obrotach lekko nierówno, jak się doda gazu też to czuć, troszkę się zagrzeje i to mija
dani3lo
Post autor: dani3lo » pt maja 22, 2009 16:14
ok to juz raczej napewno czujnik temp cieczy. miałem to samo. Rano jak bedzie zimny to wez zaraz po odpaleniu gdy bedzie wariował odepnij czujnik lub przed odpaleniem. Gdy zobaczysz roznice bedziesz wiedział co jest :bajer:
Gondol
Post autor: Gondol » pt maja 22, 2009 16:20
Oki jutro z rańca spróbuje :pub:
dani3lo
Post autor: dani3lo » pt maja 22, 2009 16:24
Jak nic nie pomoze to sprawdz czy nie odpieła Ci sie kostka od sondy :bajer: Ja miałem tak kilka dni wczesniej identycznie sie zachowywał jak na zepsutym czujnikiem tylko ze jeszcze spalanie wzrosło. :bajer: Jutro napisz czy cos dało.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 79 gości
