Problem z Golfem 3 GTI 2.0 8v.
Mianowicie po przegroczeniu temperatury oleju np powyżej 90C (przy ostrej jeździe), dociera do wnętrza samochody zapach prawdopodobnie oleju. Przy normalnej jeździe jest spoko.
Nie dolewałem oleju przynajmniej od 4 mcy więc wylany olej nie wchodzi w grę.
Z tego co czytałem na forum najczęściej bywa nieszczelna odma. Z tą róznicą że u innych forumowiczów działo sie to zaraz po rozgrzaniu a u mnie tylko przy ostrej jeździe. Przy normalnej wszystko w normie.
Jeśli kogoś spotkal podobny problem chętnie posłucham porad.
Swoją drogą jakie sa normalne temperatury oleju podczas pracy (miasto, trasa)?
Z góry dziękuję za porady i pozdrawiam wszystkich forumowiczów
Zapach oleju lub czegoś przegrzanego po rozgrzaniu 2.0 8v
Może nie tyle co się olej leje, to może gdzieś się silnik pocić i skapie troszeczkę np. na wydech lub inny gorący element stad przy ostrej jeździe zapach. Gorący olej jest jak woda i może gdzieś podcieka.
Ostatnio zmieniony czw maja 21, 2009 10:25 przez krzemyk99, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 88 gości
