Strasznie dużo pali :(((
misiEk_
Post autor: misiEk_ » pt sty 13, 2006 19:47
Witam.
Mam problem z silnikiem 1,3 gaźnik w mkII (przejechane 180000km), a mianowicie bardzo dużo mi pali ok 12l/100 to jak na tę pojemność bardzo bardzo dużo. Nie wiem czy przyczyna leży po stronie gaźnika czy moze z silnikiem jest już coś nie tak.
Jeżeli ktoś wie co moze być tego przyczyną to proszę o podpowiedzi.
Jeszcze jedna sprawa: czy pasowałby w miejsce wspomnianego silnika jakiś 1,6, czy pociąga to za sobą dużo przeróbek?
czyś
Post autor: czyś » pt sty 13, 2006 20:22
Sporo, mi też łyka 12 ale gazu (prawie 300.000 km przebiegu), i wiem, że parownik jest na wykończeniu, kable WN do wymiany i do ustawienia zapłon, czyli będzie mniej, ok. 10 (tyle palił wcześniej) lub 11 przy takich mrozach jakie są teraz.
MH po przeszczepie bloku - alive&kicking!
wara99
Post autor: wara99 » sob sty 14, 2006 00:35
masz tam gaz??
tauka
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: tauka » sob sty 14, 2006 00:51
Jak nie masz gazu, to pierwsze co zrób to ustaw zapłon i sprawdź podciśnieniowy przyśpieszacz zapłony. Mi przez te dwie rzeczy nie sprawne 15 literków benzyny przy spokojnej jeździe ciągnął. A teraz przy spokojnej koło 7.5 się kręci.
twardy
Post autor: twardy » sob sty 14, 2006 02:13
Może trzeba też ustawić dysze w gazniku , na pewno sprawdz ustawienie zapłonu.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
misiEk_
Post autor: misiEk_ » sob sty 14, 2006 12:39
Nie mam w nim gazu.
Myślałem, że to bardziej wina gaźnika, ale skoro piszecie że może być zapłon to sprawdzę to w pierwszej kolejności, a potem ewentualnie gaźnik (mam nadzieję, że już nie będzie trzeba?!).
Rej
Post autor: Rej » sob sty 14, 2006 13:14
witam, mysle ze jak nie jezdzisz w trase tylko po miejscu to przy tych mrozach moze tyle palic a zwłaszcza gazu ja mam mk4 1,6 na sekwencyjnym wtrysku i tez teraz przekracza 10l a w lecie 9 nigdy nie przekroczył.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
