Wspomaganie i hamulce
znajomy19
Post autor: znajomy19 » sob maja 16, 2009 21:52
Mam dwa troche dziwne problemy:
1. wspomaganie chodzi mi lekko tylko w jedną strone tj. w prawo a w lewo juz jest ciężej ogólnie we fieście mk3 bez wspomagania lżej mi kierownica chodzi
2.hamulce dokładnie musze mocno cisnąc żeby lepiej zahamować i znów porównanie do fiesty :grin: tam to można powiedzec sam hamuje tak lekko
proszę o pomoc
roman58
Post autor: roman58 » sob maja 16, 2009 22:31
Jaki kod silnia,Golf ale?
znajomy19
Post autor: znajomy19 » ndz maja 17, 2009 09:10
silik 1.9 TDI 90 KM a koś silnika nie amm pojecie z kad to wźiąc
roman58
Post autor: roman58 » ndz maja 17, 2009 10:02
Co do kolumny to najprawdopodobniej wymiana bo obudowa zaworka jest wyrobiona.Najpierw masz lekkie przycięcie i dopiero idzie ale ciężko.Hamulce albo pompa waku siedzi albo serwo dziurawe.Po zgaszeniu silnika spróbuj wyciągnąć rurkę z serwa czy jest podciśnienie,usłyszysz wciągnięcie powietrza.
PiotrusVW
Post autor: PiotrusVW » ndz maja 17, 2009 10:08
kod silnika jest w bagazniku kolo kola zapasowego na nalepce. skoro 90 KM to mozliwe propozycje: 1Z, ALE, AHU.
[url=http://img197.imageshack.us/my.php?image=golf1.jpg][img]http://img197.imageshack.us/img197/6116/golf1.th.jpg[/img][/url]
znajomy19
Post autor: znajomy19 » ndz maja 17, 2009 11:48
to z tą kolumną aż tak źle ??
a do hamulców to dodam ze samochód stał ok 3 miesiące i z początku hamowało sei jeszcze gorzej ale sie rozjeździło to ale mogło by byc troche lepiej
roman58
Post autor: roman58 » ndz maja 17, 2009 21:18
Jeżeli by było zatarte łożysko na mag personie to by się kręciło ciężko w obie strony.Hamulce może ci się przytrą jak stał długo jak nie to rozbieraj i przeczyść.
Ostatnio zmieniony śr maja 20, 2009 20:37 przez roman58, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 51 gości
