Jak wyprostować zamięty próg?
r32sound
Post autor: r32sound » pt maja 15, 2009 00:58
Witam. Dzisiaj rano zaspany wyjezdzałem z parkingu i zapomnialem ze stoję przy bardzo wysokim krawężniku, za wcześnie zacząłem skręcać i zahaczyłem progiem o ten nieszczęsny krawężnik. Wgniotłem sobie próg tuż pod przednimi drzwiami, ktoś wie jak to wyprostować ??
kelebrion
Zdrowy ABF
Zdrowy ABF
Post autor: kelebrion » pt maja 15, 2009 05:39
raczej ciezko, podeslij fotke jak to wyglada. nawet jsli sie da to bez szpachli i lakieru sie nie obejdzie. zapodaj fotke
Ostatnio zmieniony pt maja 15, 2009 05:39 przez kelebrion, łącznie zmieniany 1 raz.
VW GOLF III GTI 2.0 16V+BLOS
[img]http://img218.imageshack.us/img218/9107/lisaann24.jpg[/img]
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt maja 15, 2009 06:35
Musisz odsłonić wykładzinę w środku i zobaczyć czy da się wypchnąć go przez otwory do konserwacji.
Jak nie ma takiej możliwości,to trzeba wywiercić mały otworek w progu (lub kilka,w zależności od wielkości zgięcia) na tym zgięciu,wkręcić wkręta z dużą czapką i chwytając za nią np.obcęgami-wyciągnąć lub wyszarpnąć.
Następnie otwór (lub otwory) należy zaszpachlować,położyć podkład i lakier.
misiek
Post autor: misiek » pt maja 15, 2009 06:59
Michaś_1977 pisze:wkręcić wkręta z dużą czapką i chwytając za nią np.obcęgami-wyciągnąć lub wyszarpnąć.
to raczej się nie uda (trzeba do tego większej siły), robi się to w ten sposób że trzeba dospawać "ucho" za które przypina się wyciąg lub inne podobne urządzenie i się próg "wyciąga", jest jeszcze inny sposób wierci się otwór zahacza się młotek indukcyjny i "wybija" się próg zagnieciony do środka na zew.
:-k ...
89Bartezz
Post autor: 89Bartezz » pt maja 15, 2009 09:20
Ja do prostowania progu użyłem śruby rzymskiej. Jedną stroną lekko przyspawać do progu, drugą o coś zawadzić i kręcić i próg wychodzi.
Wiesiek74
Post autor: Wiesiek74 » pt maja 15, 2009 14:10
Jest jeszcze jedna metoda ale lakier musi być cały, jest to usuwanie wgnieceń bez lakierowania PDR ja coś takiego właśnie otwieram zobacz w necie jaka firma jest blisko Ciebie, masz wtedy ori lakier, taniej i bez szpachli.
Pozdrawiam :pub:
kamska
Auto: Skoda Karoq Sportline FL 2.0 TDI, Suzuki Bandit 650N, Renault Premium 270dci, Kangoo 1,5 DCI
Post autor: kamska » sob maja 16, 2009 02:15
Kolego,
Nic z tym nie rób!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gdy zaczniesz spawać, wiercic, to zniszczysz fabryczny ocynk, powlokę lakiernicza etc.
a za kilka lat bedziesz mial dziure w tym miejscu. Lepiej niech se bedzie fabrycznie zakonserwowany wgniot, niz grzebany, gnijacy prosty próg.
pozdrawiam
kris
Post autor: kris » sob maja 16, 2009 09:26
Najlepiej daj to jakiemuś blacharzowi dobremu i żeby był ocynk bo zobaczysz co będzie za pare lat.
Patrz w lusterka! Nieoznakowane radiowozy są wszędzie
bibi466
Post autor: bibi466 » sob maja 16, 2009 11:25
Najlepiej kolego jakbyś wrzucił fotkę wtedy będzie łatwiej to ocenić
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
