Wiatrak od chłodnicy??
Cristiano1947
Post autor: Cristiano1947 » śr maja 13, 2009 18:37
Zapalam auto, nagrzewa sie, ale wiatrak od chłodnicy stoi...co trzeba pierw sprawdzić by sie dowiedziec co jest grane???
TYLKO WROCŁAW!!!!
TYLKO ZNK!!!!
marcinm23
Post autor: marcinm23 » śr maja 13, 2009 18:55
Jak sie wiatrak nie zalancza to tylko jedno przychodzi mi do głowy:termowłacznik padł...
OrZ3L
Post autor: OrZ3L » śr maja 13, 2009 19:07
Moze to prozaiczne ale jak mi sie cos takiego stalo to winny byl bezpiecznik wentylatora, zwarcie go spalilo i nie dzialal... sprawdz moze od tego zaczynajac.
bongo
Post autor: bongo » śr maja 13, 2009 19:38
Cristiano1947 pisze:nagrzewa sie, ale wiatrak od chłodnicy stoi..
I co dalej?Do ilu stopni się nagrzewa?Bo normalnie przy prawidłowym działaniu termostatu to włącza się w największe korki dopiero...
pakero
Diesel Power
Diesel Power
Post autor: pakero » śr maja 13, 2009 19:41
Sprawdź wizualnie czy czasem nie jest kabelek przetarty ten idący do czujnika w chłodnicy (mój znajomy miał taką przyczynę nie włączania się wentylatora) następnie proponuje sprawdź ten czujnik na dole w chłodnicy dość często on jest powodem nie włączania się wentylatora chłodnicy. Bezpiecznik również należało by sprawdzić.
Powodzenia jak coś to daj znać jeśli nie pomoże to będziemy dalej myśleć. :bigok:
aleks30
Post autor: aleks30 » czw maja 14, 2009 11:37
sprawdz czy wentylator łatwo sie obraca na wyłaczonym silniku, jeśli cięzko chodzi to może byc łozysko wentylatora zatarte- wentylator do wymiany(kup na szrocie0koszt 20 zł)
mozna jeszcze tak-
1 odłacz masę akumulatora
2 wyciagnij wtyczke z termoczujnika w chłodnicy
3 połącz drucikiem dwa skrajne piny we wtyczce
4 podłacz mase ( -) do akumulatora- jeśli śmigło sie kręci to wymien termoczujnik
( opis pochodzi z ksiązki obsługi volksw)
noomercy
Post autor: noomercy » czw maja 14, 2009 12:21
tez obstawialbym termowlacznik :D ale zalezy na jaka temperature masz ustawiony czujnik
Gallus
Post autor: Gallus » czw maja 14, 2009 12:29
a termostat normalnie otwiera? sprawdz czy dolny wąż robie się tak samo goroący jak ten na górze...
jeśli tak to szukaj przyczyny tam gdzie koledzy proponują.
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » czw maja 14, 2009 12:36
Najpierw sprawdz czy wogole działa. Zdejmij złącze z czujnika na chłodnicy i zewrzyj 2 styki. Jesli nie odpali wiatrak to on jest winny. Jesli odpali to trzeba by sprawdzic czy silnik jest gorący tzn ma pow. 90C. Jesli napewno ma i nie odpala to zmien czujnik ktory włącza went.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Prono89
Post autor: Prono89 » czw maja 14, 2009 12:47
też z tym walczyłem bardzo długo. Okazało się, że nie było wsadzonego bezpiecznika xD nie wiem czemu go nie było, po prostu brak ;) Sprawdz czy jest nie spalony (pierwszy od LEWEJ) ewentualnie wymien. Musi być 30A (zielony)
Ostatnio zmieniony czw maja 14, 2009 12:47 przez Prono89, łącznie zmieniany 1 raz.
Cristiano1947
Post autor: Cristiano1947 » czw maja 14, 2009 18:50
Zrobiłem tak...odłaczyłem wtyczkę od wiatraka..odłaczyłem wtyczkę od czujnika chłodnicy i odłaczyłem wtyczke zasilającą...wziełem lampeczkę na 13.5 V i sprawdzałem czy dochodzi prąd...wtyczka zasilająca OK...wtyczka czujnka TEŻ...od wiatraka...dając jeden kabel na mase drugi szukajac plusa po kolei w tej wtyczce w żadnej nie było plusa...masa jest bo dałem plus i masa we wtyczce i lampka sie zaświeciła...Wiatrak działa bo podłączyłem bezpośrednio do aku...więc wtyczka od wiatraka...
Teraz pytania:
1.Może byc coś co blokuje dostęp prądu do tej wtyczki???
2.Ile stopni musi mieć silnik by właczył się ten wiatrak chociaż na 1-szy bieg???
Ostatnio zmieniony sob maja 16, 2009 14:19 przez Cristiano1947, łącznie zmieniany 3 razy.
TYLKO WROCŁAW!!!!
TYLKO ZNK!!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
