Problem z centralnym zamkiem.
bufu
Post autor: bufu » śr kwie 22, 2009 22:48
Dywagujecie a przyczyną jest zimny lut w zamku kierowcy dokladnie to przerobilem 4 tygodnie temu tez mialem takie i owakie objawy.
odpowiedz masz w dziale FAQ
pozdrawiam
fleshu
Post autor: fleshu » śr kwie 22, 2009 23:07
bufu pisze:Dywagujecie a przyczyną jest zimny lut w zamku kierowcy
Nie dyagujemy. Kolega naprawił zamek od strony kierowcy, ale nie wiedział że od strony pasażera ma taki sam defekt.
piotr100
Post autor: piotr100 » ndz maja 10, 2009 21:09
Zaplanowałem wymianę mikrostyków i sprawdzenie całej reszty na tą sobotę,ale parę dni temu wszystko wróciło do normy.Swiecą się lampki w drzwiach i central działa.Jakiś cud,albo temperatura przyczyniła się do rozszerzenia metali.a zarazem do styku.Myślę jednak,że to wszystko mnie nie ominie,ale zobaczymy jak to będzie.
mariuszwodzu
Post autor: mariuszwodzu » pn maja 11, 2009 09:26
ostatnimi czasy zaczęły mi nie ryglować się drzwi kierowcy, po zamykaniu z pilota rygielek się na chwilę chował i od razu wyskakiwał do pozycji otwartych drzwi, lamka sygnalizowała zamknięcie, co w rzeczywistości nie było prawdą.Postanowiłem wykręcić rygielek ,oczywiście drut wpadł mi do środka i żeby z powrotem go wkręcić muszę rozbierać tapicerkę drzwi, ale jak na razie działa bez zastrzeżeń, Coś ten drut stawiał za duży opór co prowadziło do niezamknięcia drzwi....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
