uciekający olej
uciekający olej
od 3 dni ucieka mi olej prawdopodobnie na uszczelniaczu wału przy przy kole pasowym,i tak jakby troche przez uszczelke misy ale to tylko wrażenie,czy może to być spowodowane zapchaną odmą?
Nie koniecznie zapchaną odmą.
Odma jest przykręcona do bloku silnika i uszczelniona O-ringiem fi ~50mmx~4.
Zmieniałem tą uszczelkę, bo chlapało mi olejem po silniku, spływało na uszczelkę miski, a po niej na pompę wspomagania i kapało mi w garażu.
Wyeliminowałem wszelkie wycieki - uff - wiele oględzin i pomysłów mnie to kosztowało.
A druga sprawa - tak sprytnie i nie uchwytnie ciekło mi z uszczelki pod pokrywą zaworów, pod osłoną paska rozrządu, że nie było to widoczne i spływało na pompę wspomagania kierownicy.
Przy zapchanej odmie to raczej zużycie oleju by wzroslo, a Ty raczej masz ewidentnie wyciek (jeśli byłby spod odmy to owszem). Więc wytrzyj silnik i zobacz dokładnie skąd leci, bo oblane możesz mieć co innego, a leci z innego miejsca tylko wędruje sobie po silniku
jest już nas troje i dlatego nie mam czasu odwiedzać formu.....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 130 gości
