Gaśnie podczas jazdy - PN 1.6 gaz
ssebba
Post autor: ssebba » czw kwie 16, 2009 20:24
Mam taki problem wczoraj na trasie silnik zaczą mi gasnąć bez znaczenia czy jechalem szybko czy wolno gasnie na krzyżówce na światłach albo przy zmianie biegów gdy wcisne sprzęgło<nie za kazdym razem, nie ma regóły na to>... ale ze jeszcze auto sie toczy to odpali tak jak by na popych bo rozruchnikiem nie da rady, trzeba odczekć dłóższą chwile i zapali kluczykiem. dodam jeszcze ze jak zgasl mi na swiatłach to rozrusznik obrócił 3 razy i zdech tak jak by akumulator sie rozladowal, ale wszystkie swiatla kontrolki dzialaly i radio... ale poprawilem wszystkie styki mase i dzisiaj w drodze powrotnej juz mialem prąd ozrusznik kręci ale nadal gasnie i odpala na popych... mam silnik1.6 na gazniku 2ee z gazem i jezdze na gazie. Silnik nie traci mocy i chodi równiutko.
czy ktoś wie co to moze być...?
krzycho85
Post autor: krzycho85 » czw kwie 16, 2009 20:32
Jak zgaśnie to trzeba sprawdzić czy jest iskra.
Osobiście na początek obstawiam halla lub kostkę stacyjki. Sprawdzisz czy jest iskra to pomyślimy dalej.
ssebba
Post autor: ssebba » czw kwie 16, 2009 20:51
iskra jest dobra bo 3 dni temu wymieniałem świece kupilem NGK 3zarowe kopółka palec i przewody też są nowe... starszy brat tez ma golfa II tylko z innym silnikiem i mowil ze czujnik Halla raczej powinien być OK i kostka stacyjki tez OK tak ze trzeba szukać innej przeczyny
Karol G60
Post autor: Karol G60 » czw kwie 16, 2009 21:32
moze moduł ......
ChiquitaB
Post autor: ChiquitaB » czw kwie 16, 2009 22:28
ja sie borykam z identycznym przypadkiem i jeszcze go nie rozgryzlem:(
[url=http://img716.imageshack.us/i/vwass.jpg/][img]http://img716.imageshack.us/img716/8329/vwass.jpg[/img][/url]
Oxim
Post autor: Oxim » czw kwie 16, 2009 23:37
raczej moduł zapłonowy jak jest zwalon to jak sie nagrzeje to przestaje dzialac
mój golfik MK2: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3073862#3073862
Hiob
Post autor: Hiob » pt kwie 17, 2009 10:17
mniemam ze gaśnie jak jedziesz na gazie to gaśnie ?? jeżeli tak to przysłoń czymś wlot powietrza do filtra, na początek weź szeroką taśmę bezbarwną i owiń połowę wlotu i powinno być ok. Pozdrawiam
[b]Oceń mojego goferka http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=108481[/b]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images30.fotosik.pl/43/08c6ef6d1280be24.jpg[/img][/url]
Prace nad Car Audio rozpoczęte :D
Dram
Post autor: Dram » pt kwie 17, 2009 14:00
A ja Ci proponuję zdjąć plastiki z gaźnika i wymienić wszystkie wężyki podciśnienia, włącznie z tylnym którego nie widać a wymacać można. To koszt rzędu może 20 złotych :bajer:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=179008 - były projekt, biały
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=377545 - nowy projekt mk1. Swap, nisko i szeroko ]:->
ssebba
Post autor: ssebba » ndz kwie 19, 2009 11:28
problem rozwiązany... w sumie nie wiem co było nie tak ale poprawilem styki na rozruszniku alternatoze poprawilem mase i wymnienilem oring pod pąpą paliwa bo ciekła i problem sam znikną auto juz jezdzi normalnie... :] pozdrawiam
Daniel P.
Post autor: Daniel P. » śr maja 06, 2009 12:47
Witam. a mam do kolegi takie pytanko odnośnie gaśnięcia.. czy w tym czasie auto było wyraźnie wolniejsze ?? wolniej przyśpieszało ?? a na jałowym podczas gazowania było ok? Bo mój problem tak wygląda. auto dostało wody i.... lipa.. MUŁ i gaśnie na dodatek nie wiem czego szukać ... moęe kody sprawdzić? Pomóżcie proszę . Jak problem z miejscem na forum i gdzieś to było to przepraszam ale nie mam czasu na szukanie .. praca i nauka sami wiecie. Pozdrawiam z góry dzięki. aha auto to golf II 1.6 PN benzyna bez gazu.
Śmiejecie się ze mnie, że jestem inny..., a ja się śmieję z was, że jesteście wszyscy tacy sami..
Dram
Post autor: Dram » czw maja 07, 2009 08:45
To ja Ci poradzę, sprawdź podstawę Gaźnika. Prawdopodobnie guma zasłania połowę przepustnic, u mnie tak było. Po wymianie samochód zbiera się jak ta lala :helm:
Daniel P.
Post autor: Daniel P. » pn maja 11, 2009 15:25
Może faktycznie wypadało by się temu przyjrzeć mimo że była wymieniana rok temu. Ale z gaśnięciem problem rozwiązany.. i najśmieszniejsze to jest to, że to była wina stacyjki ;] teraz został problem dynamiki. Dzięki za odpowiedz. Pozdr.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 78 gości
