problem z szybami
problem z szybami
WITAM
Mam dwa problemy w moim golfie: 1) nie działa lewa tylna szyba, nie dochodzi prąd do włącznika jest tylko na jednym przewodzie żółto-czarnym nr.1 na kostce. Co mam sprawdzić ewentualnie wymienić ?
2) autko posiada funkcje komfort (nie wiem czy fabrycznie) nie działa ona z pilota, ale jeśli "ruszę" ją z kluczyka to zaczyna działać również z pilota tylko ze szyby wtedy zamykają sie po kilka cm po każdym naciśnięciu. (dla mnie to żaden komfort)
może ktoś wie gdzie leży problem
SEBA
- Lukasz_mk2
- Paweł Marek
seba12305, prawie każdy z popularnych alarmów daje taki długi impuls. Tylko czasem trzeba go ustawić w alarmie. Na szyby 10 sekund starczy, ale jeśli masz i szyberdach to potrzeba więcej
Ostatnio zmieniony pt maja 01, 2009 14:06 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
witam po przerwie.
w związku z tym alarmem to rozebrałem centralke i okazało się ze było w niej zdrowo kombinowane dlatego postanowiłem kupić drugi alarm. i tu moje pytanie czy jeśli będzie wystarczająco długi impuls to szyby zaczną się zamykać. Bo jak pisałem wyżej jeśli najpierw nie rusze szyb z kluczyka to z pilota tez nie ruszą ni hu hu
SEBA
- Paweł Marek
tak. Jeśli przytrzymanie kluczyka je zamyka lub otwiera to tak samo będzie z alarmu.seba12305 pisze:czy jeśli będzie wystarczająco długi impuls to szyby zaczną się zamykać
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
