Wiem że was męczę ale pomóżcie
- kridd_hunt
Panowie proszę co może być...od jakiegoś tygodnia piątka dziwnie wchodziło trochę tak jakby nie trafiało na nią i musiałem wyczuć żeby ja wrzucić...
Teraz mam tak że jak z 4 chcę na 5 wrzucić wchodzi mi na 3.
Wszystkie inne biegi są ok...
Jak wczoraj próbowałem wrzucić tą 5 to nie chciało i troszkę siłowo chciałem....zapaliły się lampki od oleju i i od akumulatora - migały i spadły obroty silnika...po chwili było już ok.
Zadnego wycieku nie zauważyłem...nic się nie uszkodziło.
5 dalej nie ma.
Proszę koledzy o pomoc.
5 dalej nie ma.
Witam.
Spróbuj nastawić 5. Poluzuj śrubę na pierścieniu, łączącym lewarek zmiany biegów z cięgnami. Następnie przesuń delikatnie lewarek z lewo i skręć śrubę spowrotem.
[url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/5496][img]http://www.motostat.pl/user_images/5496/icon4.png[/img][/url]
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color]
Re: Wiem że was męczę ale pomóżcie
rozregulowany mechanizm biegów tzn. luzy na nim , mam to samo czasem jadę tylko na 4 bo 5 za cholerę nie da sie wbić a jak przestawię minimalnie lewarek w lewo to 5 wchodzi a z wstecznym problem wiec proponuje sprawdzić co i w jakim stanie tam jest , ale moze wystarczy sama regulacja!kridd_hunt pisze:Panowie proszę co może być...od jakiegoś tygodnia piątka dziwnie wchodziło trochę tak jakby nie trafiało na nią i musiałem wyczuć żeby ja wrzucić...
5 dalej nie ma.
na skrzyni biegow jest sróba blokująca biegi nastaw ja a powinno normalnie wchodzic ja mialem u siebie tak w II i powodem wlasnie tego byla ta sróba
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=177740/][size=159][b]Gofer bY Tiger ;} Sprzedam [/b][/size][/url]
[size=92] Rzeczy niemożliwe załatwiam od ręki a cuda zajmują mi trochę czasu[/size]
[img]http://img180.imageshack.us/img180/7369/new1wj9.gif[/img]
- Wamia Mazury
- Auto: Golf V
- Silnik: BKC
albo znajdziesz piątke i będzie dobrze albo znajdziesz piątke a pozbędziesz się jedynki i dwójki, ale napewno warto spróbowaćDaniel79 pisze:Nic dodać,nic ująć.W ten sam sposób "znalazłem" 5 bieg w mk.II ojca.Wcześniej musiał się nieżle nagimnastykować zanim bieg zaskoczył,(skrzynia nieźle dostawała w d...,kiedy przy 100 wbiła się trójka).BzyTek pisze:Witam.
- Racer
- Auto: Golf MK2 GTi, Passat B4 GL
- Silnik: PF
zorro89, dokladnie, jest tak jak piszesz. Mi tez pekla glowka na jednym z nich (nie pamietam juz teraz na ktorym) i 5 musialem dlugo szukac ale zmienilem kpl (15zl) i po problemie
Serwis, sprzedaż skuterów, motocykli, kładów... TRANSPORT aut, motocykli, quadów i innych.
Naprawy aut grupy VAG, specjalizacja GOLF II, JETTA A2.
- kridd_hunt
- Paweł Marek
kridd_hunt, oceń ogólnie luzy w mechaniźmie zmiany biegów przy skrzyni. Objaw taki najczęsciej daje zużyta pomarańczowa tulejka w ktorej chodzi wałek zmiany biegów (we wsporniku mocowanym do maglownicy), lub zużyta główka wałka zwrotnego (20 zeta za podróbę HP) https://ssl.allegro.pl/show_item.php?item=579271836
[ Dodano: Sro Kwi 29, 2009 8:20 pm ]
jeśli luzów niema to regulacja jak koledzy wyżej piszą, czyli ustawiwenie w odpowiedniej pozycji części łaczącej wałek z resztą mechanizmu przy skrzyni
- Racer
- Silnik: PF
Tak wyglada element ktory jest do wymiany a jest przy skrzyni pomiedzy sciana grodziowa a skrzynia.
http://sklep.intercars.com.pl/993532564 ... c=0&moto=0
- kridd_hunt
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 81 gości
