Zapalil sie centralny zamek !!
keta
Post autor: keta » ndz kwie 26, 2009 22:00
Witam kolegow.
Dzisiaj mialem horror w pracy-zapalily sie drzwi od strony kierowcy ,ogien wychodzil spod tapicerki (szooook). Z tego co stwierdzilem po przyjezdzie do domu to byla wina centralnego zamka bo tam sa najwieksze szkody-czyli z zamka zostaly tyko metalowe czesci i wszystko spalone i tu mam pytanie czy jak kupie klamke to czy da rade wymienic wkladke z mojej klamki ,czy jak kupie obojetnie jakis zamek (centralny) z innego golfika to bedzie chodzil i co tam jeszcze jest potrzebne,zeby drzwi normalnie funkcjonowaly,bo tam wszystko jest spalone.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz kwie 26, 2009 22:18
Czegoś takiego jeszcze nie słyszałem żeby się zamek zapalił. Wkładkę przełożysz bez problemu. Ale wiązki elektryczne, linka szyb - musisz sam zobaczyć
speeder
Post autor: speeder » ndz kwie 26, 2009 22:20
ale schajczyla ci sie klamka zewnetrzna tez? :bajer: czy raczej sam zamek? bo jak zamek to kupisz od bele jakiego golfa z centralka. ale pewnie wszystkie kable i wezyki od centralnego tez masz spalone wiec na zamym zamku sie nie skonczy. mozesz wrzucic foto to zobaczymy co sie spalilo i co ci trzeba bedzie kupic
moj mk3 GTI 20 jahre: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=223042&postdays=0&postorder=asc&start=0 zapraszam do oceny i komentowania :)
keta
Post autor: keta » ndz kwie 26, 2009 22:23
jeszcze mam maly problem zeby drzwi otworzyc bo z zamka nie zostalo nic tylko troche dzwigienek i wszystkie probowalem ciagnac pchac itd. i nic z tego, co z tym fantem zrobic
klamka sfajczyla sie od temperatury bo mialem wygluszone matami i te maty daly temperaturki (lakier ok)
Ostatnio zmieniony ndz kwie 26, 2009 22:27 przez keta, łącznie zmieniany 1 raz.
speeder
Post autor: speeder » ndz kwie 26, 2009 22:30
a dostales sie wogole tam do srodka drzwi ze widac ten zamek? jak tak to sprobuj popchac taka blaszke, ktora wystaje jakby do gory pionowo, ona jest normalnie polaczona z klamka. moze nie dasz rady otworzyc bo zamek jest zamkniety? jak cos ci zostalo z klamki zewnatrz to sprobuj przekrecic kluczykiem w lewo i wtedy probowac otwierac drzwi
keta
Post autor: keta » ndz kwie 26, 2009 22:43
klamka juz nie ma nic wspolnego z zamkiem bo zjarana (plastik) a ta blaszke juz probowalem ruszac i idzie ale nic sie nie dzieje, i jakies blaszki spadly nie wiem od jakiego elementu byly jutro zobacze ,a jak nie to mlotek i przecinak
bibi466
Post autor: bibi466 » ndz kwie 26, 2009 23:42
ja też się jeszcze nie spotkałem z takim czymś. To był oryginalny centralny czy dorabiany?
Ostatnio zmieniony ndz kwie 26, 2009 23:42 przez bibi466, łącznie zmieniany 1 raz.
keta
Post autor: keta » pn kwie 27, 2009 21:25
zamek jest oryginalny (byl),z drzwiami sobie poradzilem od jutra zaczne go skladac .mam dostep do nagrania z monitoringu i uwierzcie mi golfika zaparkowalem o godz. 06.30 a incydent mialmiejsce od godz 17.00 do 17 25. gdyby ktos chcial to zobaczyc wrzuce do netu
kasztan_TDI
Post autor: kasztan_TDI » pn kwie 27, 2009 21:37
keta, wrzuc jak mozesz. :bajer:
cinekban87
Post autor: cinekban87 » pn kwie 27, 2009 21:53
sam chetnie to zobacze tzeo czyms takim nie slyszalem
Passat B3 1.8 Rp 90 Rip
Polo II 1.4 92 Rip
Golf III 1.6 94 Sprzedany :[
Scirocco II 1.8 88 Rip
Scirocco II 1.8 90
keta
Post autor: keta » wt kwie 28, 2009 11:32
mam ten plik zgrany w exe. wazy 250 Mb. nie da sie go podzielic ,kompresja,inny format tez nie wchodza w gre wiec zapodajcie link na stronke na ktorej moglbym to umiescic.Bo moim zdaniem to chyba tylko na rapida,ale nie wiem jak to zrobic
zodiak
Post autor: zodiak » wt kwie 28, 2009 11:38
Zwykłym TotalCommanderem podzielisz na ile chcesz kawałków, do późniejszego scalenia.
Na przeklej.pl można chyba do 500mega wrzucać pliki ;)
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » wt kwie 28, 2009 11:52
coś mi się nie widzi żeby zjarał się oryginalny zamek przecież on jest hydrauliczny i nie ma tam żadnego prądu może instalacja od elekrtyki szyb lub lusterek zrobiła gdzieś zwarcie i się zjarało.
CQ
Post autor: CQ » wt kwie 28, 2009 11:54
sam jestem ciekaw co tam sie stalo ;) mialeś farta że tylko drzwi opaliło. widzialem kiedys filmik jak kolesiowi w GTI jadąc nagle coś od str schowka pasażera zakopciło i straszny dym sie wydobywal. Zjechal na bok wyszedl z auta - 1m 45sek z auta zostały zgliszcza. Straż tylko zalała wypalone wnętrze ;)
Ostatnio zmieniony wt kwie 28, 2009 11:55 przez CQ, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 131 gości
