Skrzypienie w przednim zawieszeniu.
Cin3k88
Post autor: Cin3k88 » czw kwie 23, 2009 18:46
Witam ;) znowu mam problem z tym moim kochanym golfikiem. Tym razem chodzi o dziwne skrzypienie z przodu, wydaje mi się że jest od strony kierowcy. Kiedy wrzucam wsteczny i zaczynam ruszać skrzypi, to samo się dzieje kiedy ruszając na 1 pociągnę go do powiedzmy 2,5tys i puszczę gaz żeby tak szarpnęło samochodem wtedy dzieje się to samo. Czyli wynika na to że skrzypi kiedy koło się "cofa"... ciężko to wytłumaczyć :) ale mam nadzieje że wiecie o co chodzi.
Możliwe że guma na drążku stabilizacyjnym tak piszczy albo poduszka amortyzatora?
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » czw kwie 23, 2009 19:01
moga też to być gumy stabilazatora , chociaz to trochę inny objaw
Cin3k88
Post autor: Cin3k88 » czw kwie 23, 2009 19:09
wojtas46 pisze:moga też to być gumy stabilazatora , chociaz to trochę inny objaw
a mianowicie? jak objawiają się zużyte gumy na stabilizatorze?
Ostatnio zmieniony czw kwie 23, 2009 19:12 przez Cin3k88, łącznie zmieniany 1 raz.
tattoo_men
Post autor: tattoo_men » czw kwie 23, 2009 19:17
dokładnie to mogą by te 2 rzeczy o ktorych piszesz. Czy skrzypienie rowniez slchac gdy wchodzisz w zakret delikatnie hamujac? Jak masz dostep do kanału to popsikaj WD wszystkie gumy stabilizatora nie tylko koncowki jezeli ustanie no to juz wiesz gdzie go boli
Cin3k88
Post autor: Cin3k88 » czw kwie 23, 2009 19:24
przeważnie jest tak gdy puszczam gaz na wyższych obrotach i silnik automatycznie wyhamowuje koła i wtedy to skrzypi. Właśnie przy samym hamowaniu tego nie ma chyba i przy przejeżdżaniu przez garby też nic nie słychać. Bedę musiał psiknąć jak mówisz, albo poprostu wymienić. Bo to się właśnie zaczęlo jak sie zima skonczyla... a czytlem ze wlasnie te gumy lubią skrzypieć po zimie.
Daniels18
Post autor: Daniels18 » czw kwie 23, 2009 19:57
Ja też miałem takie podobne skrzypienie w moim samochodzie i okazało że tłumik sie urwał z takiego wieszaka. :helm:
Cin3k88
Post autor: Cin3k88 » czw kwie 23, 2009 19:58
tłumik napewno nie bo ostatnio wymieniane było złącze elastyczne i spawany był "trzymak" ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 139 gości
