1.3 nie nagrzewa się
2RaZ
Post autor: 2RaZ » wt kwie 21, 2009 18:51
dani3lo pisze:tak ale dodam ze jak jest silnik jest zimny to nierowno pracuje pochodzi z ok 30 sek i jest ok. Ale gdy przerywa i odepne czujnik temp wody to przestaje i pracuje rowno.
No to zacznij od termostatu. jezeli to nie termostat i czujnik temp. to przejrzyj kable czy nie są gdzies przetarte lub przepalone (czujnika) bo u mnie kiedyś żaden warsztat nie wiedzial co sie dzieje i tez po wyjeciu czujnika bylo git a okazalo sie ze kabel byl uszkodzony.
Pozdro!
moje fotki: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1716783#1716783
moja stara MK2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=104331
George is my friend!
Jahim
Post autor: Jahim » wt kwie 21, 2009 20:37
Więc wyjaśniam bo jakis czas mnie nie było... 1. Czujnik wymieniłem na nowy. 2. Wentylator włącza się dobrze bo wtedy gdy wskazówka wychodzi poza 90 stopni (zeby tak sie nagrzal trzeba go gazowac na biegu jałowym). 3. Ogrzewanie wnętrza jest w porządku. 4. Jeśli chodzi o te węże to ten górny jest cieplejszy od dolnego ale ten dolny też nigdy nie jest zimny. 5. Termostat wymieniłem na nowy Wahler.
Wiem ze tak być nie powinno bo wcześniej miałem to idealnie po paru kilometrach nagrzeal sie jak należy. Wszystko zaczęło się dziać po wymianie sprzęgła ( trzeba było kruciec odkręcić dla lepszego dostępu) i od tej pory nie mogę sobie z tym poradzić. Odpowietrzałem go potem ale nie wiem czy dobrze, może NZ odpowietrza się w jakiś szczegolny sposób.
Już nie wiem co robić.
Dajcie jakąś radę... :)
PiotrekCL
Post autor: PiotrekCL » wt kwie 21, 2009 20:42
Jahim pisze:Więc wyjaśniam bo jakis czas mnie nie było... 1. Czujnik wymieniłem na nowy. 2. Wentylator włącza się dobrze bo wtedy gdy wskazówka wychodzi poza 90 stopni (zeby tak sie nagrzal trzeba go gazowac na biegu jałowym). 3. Ogrzewanie wnętrza jest w porządku. 4. Jeśli chodzi o te węże to ten górny jest cieplejszy od dolnego ale ten dolny też nigdy nie jest zimny. 5. Termostat wymieniłem na nowy Wahler.
skoro dół nie jest zimny, to wskazuje na nieszczelność termostatu. jeśli termostat był wymieniany niedawno, zareklamuj go - wahler'y też trafiają się uszkodzone, może akurat trafiłeś na takiego "trafnego" ?
ObrazekObrazekObrazek
Jahim
Post autor: Jahim » wt kwie 21, 2009 20:51
Też nad tym myślałem ale wydaje się to mało prawdopodobne. To w końcu już drugi termostat wiec mała szansa żeby oba były wadliwe. Zastanawiam się jednak czy nie ma możliwości czy woda w jakiś sposób nie omija termostatu? Może ta plastikowa przykrywka nie przylega zbyt dobrze- chociaz na zewnątrz nic nie cieknie.
A może termostat jest włożony nie tą strona co trzeba? Wiecie jak powinno byc?
PiotrekCL
Post autor: PiotrekCL » wt kwie 21, 2009 20:55
termostat ma wejść cały w to kolanko, potem docisnąć go z uszczelką i założyć wąż
mi się nie udało założyć go odwrotnie, chociaż twardo próbowałem :hmm:
założyłeś ORING, uszczelkę termostatu o której wspominam?
ostatecznie.. zagotuj go we wrzątku i zobacz jak się otwiera, przypadki się zdarzają :)
Ostatnio zmieniony wt kwie 21, 2009 20:56 przez PiotrekCL, łącznie zmieniany 1 raz.
2RaZ
Post autor: 2RaZ » wt kwie 21, 2009 21:01
mozesz miec tez nagrzewnice przytkaną!
A w NZ normalnie sie odpowietrzalo - ogrzewanie na max na kilka min i gotowe.
Ostatnio zmieniony wt kwie 21, 2009 21:04 przez 2RaZ, łącznie zmieniany 1 raz.
moja stara MK2
Jahim
Post autor: Jahim » wt kwie 21, 2009 21:07
PiotrekCL pisze:termostat ma wejść cały w to kolanko, potem docisnąć go z uszczelką i założyć wąż
Oring jest nowy. Ale termostat ma być tą grubą sprężynką sierowany do krućca czy w stronę tego małego kolanka? Bo u mnie prawie cały chowa się w kruciec i tak jest założony. Może odwrotnie? Przydałoby sie zdjecie...
PiotrekCL
Post autor: PiotrekCL » wt kwie 21, 2009 21:14
Jahim pisze:
tak, tą grubą sprężyną w stronę kolanka. jak go założyłeś,to na to oring i założyć wąż.
i git majonez.
noomercy
Post autor: noomercy » wt kwie 21, 2009 21:21
moj brat wymienil termostat 4 razy az w koncu kupil dobry, no ale faktycznie rzadko sie zdarza :bigok:
Jahim
Post autor: Jahim » wt kwie 21, 2009 21:27
Słuchaj właśnie sprawdziłem w katalogu ETKA i wszystko wydaje się być tak jak trzeba tzn. tak jak u mnie. Tylko że z tego co mówisz wynika że ty masz ten termostat odwrotnie. U mnie jest tym takim szerokim "grzybkiem" skierowany w stronę tego kolanka które go przykrywa. Między kolankiem a termostatem jest oring. ;/
PiotrekCL
Post autor: PiotrekCL » śr kwie 22, 2009 06:06
Jahim pisze:Słuchaj właśnie sprawdziłem w katalogu ETKA i wszystko wydaje się być tak jak trzeba tzn. tak jak u mnie. Tylko że z tego co mówisz wynika że ty masz ten termostat odwrotnie. U mnie jest tym takim szerokim "grzybkiem" skierowany w stronę tego kolanka które go przykrywa. Między kolankiem a termostatem jest oring. ;/
u mnie na odwrót. to już chyba znaleziony problem?
rysiektr
Post autor: rysiektr » śr kwie 22, 2009 20:05
no i sprawa sie rozwiązała :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
