po wymianie uszczelki dymi na biało nadal
bialy_017
Post autor: bialy_017 » ndz kwie 19, 2009 21:13
witam mianowicie wymieniłem uszczelkę pod głowicą i dymi mi nadal na biało mocno woda kapie z tłumika ale płynu jak by nie ubywało no chyba ze nie zauważyłem co mogłem zrobić źle
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » ndz kwie 19, 2009 21:15
powinien troche pochodzic moim zdaniem
markos245
Post autor: markos245 » ndz kwie 19, 2009 21:16
zobasz czy masz sonde a z woda w tłumiku to normalne tez to mam po wymianie uszczelki musi sie to teraz powypalac sprawdz jeszcze swiece
bialy_017
Post autor: bialy_017 » ndz kwie 19, 2009 21:21
z pół godzinki pochodził i nadal jest to samo
wiatrak sie załączał dwa lub trzy razy i nadal to samo
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » ndz kwie 19, 2009 21:25
jezeli na starej uszczelce miales duzy ubytek plynu do cylindra a masz katalizator to moze sie wypalac ze 100km sam mialem taki przypadek tyle ze olej poszedl do cylindra i kopcilo z 500km
jezeli nie bedzie ubytku plynu to bedzie wszystko ok
bialy_017
Post autor: bialy_017 » ndz kwie 19, 2009 22:22
tak to wygląda jak dodam trochę gazu
[ Dodano: 19 Kwi 2009 22:30 ]
jak jest zimny to nic nie paruje dopiero jak sie dziad rozgrzeje troszkę to dymi
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
