Kasowanie inspekcji.
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » czw kwie 02, 2009 23:21
Przemas_82, jeśli ten sposób który opisałeś nie pomaga, to z poziomu VAG'a trzeba skasować:
[Wybór]
[17-Zest.wskaźników]
[Adaptacja - 10]
Kanał "02"
[Odczytaj]
Jeżeli wartość zapisana jest różna od zera to w zestawie wskaźników widnieje prawdopodobnie informacja o konieczności odwiedzenia serwisu
Teraz jako nową wartość należy wpisać: 0 (zero).
[Testuj]
Upewnij się, że sterownik akceptuje wprowadzoną wartość.
[Zapisz]
...i gotowe.
Pioter9
Post autor: Pioter9 » pt kwie 03, 2009 00:18
Przemas_82 pisze:Panowie proszę o pomoc od niedawna pali mi się inspekcja sewisowa i oczywiscie znalazlem na forum opis jak to skasowac ale nie dziala u mnie :( . Samochod golf IV z 98r czyli jestem w przedziale opisanym ponizej:
Golf/Bora 1997 – 99
INSP – Inspekcja
1. Wcisnąć i przytrzymać przycisk A.
2. Włączyć zapłon.
3. W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawiają się litery „OIL”.
4. Zwolnić przycisk A.
5. Wcisnąć i zwolnić przycisk A.
6. W polu wyświetlacza licznika przejechanych kilometrów pojawiają się litery „INSP”.
7. Obracać przycisk B w prawo, do momentu gdy w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie „---„.
W przeciwnym wypadku skasować wskazanie „OIL” z pola wyświetlacza jak wcześniej opisano.
Problem pojawia sie w punkcie 6, gdyż po wykonaniu wszystkich wcześniejszych czynnoscie nie pojawiaja mi sie litery INSP. A skasowanie wskazania OIL tez nie pomaga i co tu dalej kombinowac? Bede wdzieczny za pomoc.
spróbuj tak
Inspekcja serwisowa - INSP
1. Wyłączyć zapłon
2. Wcisnąć i przytrzymać przycisk X,
3. Włączyć zapłon,
4. W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawią się litery "service OIL",
5. Zwolnić przycisk X,
6. Wcisnąć i zwolnić przycisk X,
7. W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawią się litery "service INSP",
8. Obracać przycisk Y w prawo, do momentu gdy w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "service _ _ _",
9. Wyłączyć zapłon,
Y-lewy
X-prawy
Ostatnio zmieniony pt kwie 03, 2009 00:23 przez Pioter9, łącznie zmieniany 1 raz.
pi:-)ter
Przemas_82
Post autor: Przemas_82 » pt kwie 03, 2009 11:18
Kilka godzin prób i błędów ale mam ;) może komuś też się przyda. W moim przypadku jest tak:
2. Włączyć zapłon.
5. Obracać przycisk B w prawo, do momentu gdy w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie „---„.
6. Wcisnąć i zwolnić przycisk A.
7. W polu wyświetlacza licznika przejechanych kilometrów pojawiają się litery „INSP”.
8. Obracać przycisk B w prawo, do momentu gdy w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie „---„.
Za pomoca vag'a wiem ze tez jest taka mozliwosc jednak ja mam jakies okrojone oprogramowanie i do niektorych funkcji niestety nie mam dostepu (kasowania inspekcji również)
Stary golfik: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=654560&sid=66e1d1a566355ce7cec8160eed20ab37#654560 8)
Nowy golfik: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=176755 :bigok:
krzysiu210
Post autor: krzysiu210 » pt kwie 03, 2009 23:10
Przemas_82 pisze:Kilka godzin prób i błędów ale mam ;) może komuś też się przyda. W moim przypadku jest tak:
2. Włączyć zapłon.
to jest jakaś masakra poprostu ... hehehe :satan:
gratulacje za wytrwałość ... musiało to chyba trochę potrwać żeby do tego dojść
aczkolwiek zastanawiam się czy nie dałoby się tego jakoś uprościć ...
trzeba by VAG'ie robić aktywną inspekcję i potem znowu próbować kasować guzikami :hehe:
awujcz
Post autor: awujcz » ndz kwie 19, 2009 19:59
GOLF V rok produkcji 2004 diesel 1,9
Proszę o pomoc jak kasujemy SERWIS po wymianie oleju.
Szukałem wszedzie i nigdzie nie mogę znaleść jak to zrobić w tym modelu.
Nie mam możliwości kręcenie przyskiem B.
Za okazaną pomoc w rozwiązaniu tego problemu z góry serdecznie dziękuję.
Cyroo
Post autor: Cyroo » śr kwie 29, 2009 18:57
witajcie
Przedewszystkim dziekuje koledze inek01 bo jak najbardziej u mnie sie sprawdzilo.
Było to u mnie pierwsze skasowanie pomimo ze auto z 2004 roku to tylko 16kkm.
Posiadam oczywiście wszelkie książki jakie daje vw ale tamtejsza instrukcja jest niekompletna i tylko myli szukajacego. DZIEKI RAZ JESZCZE
Bora 1.6 Rakieta :) ---> [url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=233964]04' borasik[/url]
romanek84
Post autor: romanek84 » czw paź 22, 2009 19:17
witam
a mi wyskakuje jako pierwszy raz od kąd mam samochód napis SERVICE IN 3000. Co to oznacza że servis za 3000km?? i jak to skasować??
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw paź 22, 2009 19:23
Oli
Post autor: Oli » czw paź 22, 2009 19:30
awujcz pisze:Proszę o pomoc jak kasujemy SERWIS po wymianie oleju.
jak masz vaga to:
wchodzisz w instruments 17 - adaptation 10 wybierasz kanał 02 - i wpisz 0 (wykonanie servisu)
[b]148KM/326Nm[/b]
silveradrien
Post autor: silveradrien » pn gru 07, 2009 19:09
Oli pisze:wchodzisz w instruments 17 - adaptation 10 wybierasz kanał 02 - i wpisz 0 (wykonanie servisu)
u mnie ten patent nie pomógł,nie wiem dlaczego właśnie... posiadam pełny FIS a rocznik auta 99/00, musze spróbować przyciskami.
edit
kasowanie przyciskami zgodnie z instrukcją tu podaną dało efekt i service znikł, tak samo skasowałem u rodziców w alhambrze tdi 2001r.
Ostatnio zmieniony wt gru 15, 2009 22:11 przez silveradrien, łącznie zmieniany 2 razy.
Mój Generation:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=273509
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 75 gości
