Problem z obrotami i szarpaniem silnika
boozyt
Post autor: boozyt » ndz kwie 19, 2009 09:29
Mam problem z golfem IV rok 98 silnik 1,6 sr i mam go w gazie. Problem dotyczy silnika na postoju szrpie-buja silnikiem na gazie i benzynie tak samo i to nawet nieźle . Skanowałem go vagiem i niec oprócz błedów sondy. wymieniłem i to samo. W czasie jazdy nie szarpie i nie buja. obroty ma około 1000 i nie skakają
Ostatnio zmieniony wt kwie 21, 2009 08:12 przez boozyt, łącznie zmieniany 2 razy.
pavwcio
Post autor: pavwcio » ndz kwie 19, 2009 14:28
Po wymianie sondy też powinieneś go podpiąć,skasować błąd(sam nie zniknie po wymianie)i może cos jeszcze Ci pokaże,ale może ktoś mnie poprawi jeśli się mylę.
A filtr powietrza nie jest zabrudzony?Kiedy był wymieniany?
bibi466
Post autor: bibi466 » ndz kwie 19, 2009 14:32
zajrzyj do przepustnicy w razie potrzeby przeczyść ją
boozyt
Post autor: boozyt » ndz kwie 19, 2009 15:54
bład sondy wykasowałem i nadal pokazuje bład sondy. a filtr nie wiem kiedy był wymieniany szczerze. tylko go czyściłem wczoraj.
jordanek
Post autor: jordanek » ndz kwie 19, 2009 19:14
Zobacz czy wężyk od podciśnienia od serwa do przepystnicy jest cały ja tak miałem wymieniłem i jest super a wcześniej wymienilem przepustnice i czuinik temperatury i nic nie pomogło. SPRAWDŹ :hmm:
Ostatnio zmieniony ndz kwie 19, 2009 19:16 przez jordanek, łącznie zmieniany 1 raz.
pavwcio
Post autor: pavwcio » ndz kwie 19, 2009 19:43
coś nie tak z ta sondą skoro nadal pokazuje błąd.
Użyj "szukaj" - wpisz: sonda lambda,zaznacz aby szukał wszystkich słów i ....poczytaj,może coś więcej się dowiesz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 143 gości
