samoczynnie włączające się wycieraczki i spryskiwacze
cyra
Post autor: cyra » czw kwie 16, 2009 08:48
witam,
od kilku dni obserwuję dziwne zachowanie tytułowych wycieraczek i spryskiwaczy.
Po nocy, lub jak trochę postoi i przy okazji jest zimno na dworze, po włączeniu zapłonu włączają się rzeczone wycieraczki i zaczyna lecieć płyn ze spryskiwaczy na szybę (trochę słabo).
Nie powiem, może i to wygodne :bigok:, ale mogą to być początki jakichś innych problemów.
Miał może kiedyś coś takiego??? Do czego się dobrać, żeby usunąć taką usterkę.
Bezpieczniki są ok.
fifel
Post autor: fifel » czw kwie 16, 2009 08:51
Wyglada ewidentnie na zwarcie, najprawdopodobniej na stykach manetki wycieraczek... jakos nic innego do glowy mi nie przychodzi, co mogloby sie zewrzec zeby naraz pracowaly wycieraczki i spryski, jesli to nie manetka i jej styki...
[img]http://i5.photobucket.com/albums/y182/johnnie_oo/zakaz-1.jpg[/img]
cyra
Post autor: cyra » czw kwie 16, 2009 09:20
dużo jest roboty z demontażem manetki ? bardzo to skomplikowane?
fifel
Post autor: fifel » czw kwie 16, 2009 09:46
cyra pisze:dużo jest roboty z demontażem manetki ? bardzo to skomplikowane?
Ja sam nigdy nie demontowalem ale podobno to nie jest wielka sprawa :)
A juz na bank bardziej ludzka sprawa niz wyciaganie nagrzewnicy :P
moze wypowie sie tu ktos, kto to juz robil.... albo ma inny pomysl na rozwiazanie problemu...
Zico63b
Post autor: Zico63b » czw kwie 16, 2009 10:52
Może też nie manetki...
Częstym uszkodzeniem w starszych golfach jest pękanie lub przecieranie się kabelków w harmonijkowej gumie między nadwoziem a tylną klapą; jeśli tam się przetrą określone dwa kabelki i zewrą ze sobą - wycieraczka ruszy zupełnie sama. Sprawdź jeszcze tam, może tylko to.
Także możliwą przyczyną, choć o wiele rzadszą, jest uszkodzenie i samoczynne podawanie napięcia - przez przekaźnik tylnej wycieraczki; siedzi w skrzynce bezpieczników i ma na sobie numerek 72
Ostatnio zmieniony czw kwie 16, 2009 10:58 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
cyra
Post autor: cyra » czw kwie 16, 2009 10:55
no tak.. ale to chodzi o przednie wycieraczki i spryskiwacze
Zico63b
Post autor: Zico63b » czw kwie 16, 2009 11:03
He, he :grin: przeleciałem posty szybko oczami i "zamyliło" mi się "tylnymi" z "tytułowymi".
No, tak; w tym wypadku pozostają manetki a przekaźnik też może być, tylko numerek 19 albo 99
fifel
Post autor: fifel » czw kwie 16, 2009 11:32
Zico63b pisze:He, he :grin: przeleciałem posty szybko oczami i "zamyliło" mi się "tylnymi" z "tytułowymi".
Tylko nie wiem czy przekaznik tez odpowiada za spryski? jesli tak to warto podmienic na inny i zobaczyc czy bedzie ok, a jesli nie no to zostaja styki manetek niestety.
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » czw kwie 16, 2009 12:05
Raczej nie dużo.
Odkręcasz plastikową osłonę kolumny kierowniczej i kierownicę no i masz manetki na wierzchu.
Manetki są przykręcane na 3 śruby (spotkałem się ze śrubami na śrubokręt płaski i krzyżakowy). Odpinasz wtyczki z manetek i masz je wyjęte.
Jeśli masz nowe manetki to wymiana ze złożeniem potrwa z 15min.
Może ten szkic Ci pomoże:
cyra
Post autor: cyra » czw kwie 16, 2009 12:34
no to trochę roboty mnie czeka :bigok:
1. najpierw rozkręcić kierownicę i zerknąć na styki na manetce i ew. kupić nową, (da się na tej co mam coś podgiąć, przeczyścić?)
2. zainwestować w przekaźnik? (w sumie dobrze przerywa i nic się do tej pory nie działo) no i czy przekaźnik ma wpływ na działanie spryskiwaczy?.
fifel
Post autor: fifel » czw kwie 16, 2009 13:06
cyra pisze:1. najpierw rozkręcić kierownicę i zerknąć na styki na manetce i ew. kupić nową, (da się na tej co mam coś podgiąć, przeczyścić?)
Z odkreceniem kierownicy nie ma problemu... zaopatrz sie w klucz taki do odkrecania kol (krzyz) bo bedzie Ci potrzebna nasadowa 22 na kiju, a w krzyzu zwykle 22 jest i zaznacz polozenie kierownicy zeby ja pozniej prosto przykrecic.
pozniej juz tylko 3 sruby... no i mysle ze na przeczyszczeniu stykow raczej sie skonczy i nie trzeba bedzie kupowac manetek nowych.
cyra pisze:2. zainwestować w przekaźnik? (w sumie dobrze przerywa i nic się do tej pory nie działo) no i czy przekaźnik ma wpływ na działanie spryskiwaczy?.
Moze ktos sie wypowie odnosnie spryskow jeszcze, a co do samego przekaznika mozesz przy okazji wymienic poczciwa 19 na 99 z programowalnym czasem :)
cyra
Post autor: cyra » czw kwie 16, 2009 20:01
dzięki panowie za naświetlenie sprawy. w sobotę trochę nad tym posiedzę. Jeżeli o nic nie będę dopytywał tzn., że usterka została usunięta.
Oczywiście punkciki idą :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 176 gości
