cześć
temat stary jak rzeka, więc może ktoś z was przerabiał go dogłębnie.
mam problemy na zimnym silniku z uruchomieniem go.
są 2 sytuacje:
1)
autko stoi np 4 dni bez przepalenia
odpalić go to nie jest taki duży kłopot, ale ze 2,3 razy trzeba pokręcić.
mam wrażenie że paliwo gdzieś wraca od silnika, bo pierwsze kręcenie jest jakby na sucho.
drugie już łapie a za trzecim razem da się już odpalić, ale silnikiem nieźle telepie przez pierwszych 5 sek.
jak juz odpali (oczywiście trzeba pomagać mu pedałem gazu) to na wolnych po 30 sek potrafi znów zgasnąć.
2)
auto odpalane tego samego dnia
odpalenie jest łatwiejsze, ale bez pomocy pedałem gazu nie ma szans na to żeby załapał.
jak już jest uruchomiony, to trzyma obroty równo
Chłopaki, powiedzcie mi co może być tu nie tak. mieszkam na stancji więc raczej nie mam dostępnego sprzętu, kluczy etc. ale co jakisz czas wracam do domku i tam mam wszystko co mi trzeba. więc chciałem stworzyć listę rzeczy do sprawdzenia jak już w domku się pojawię. pomożecie mi taką listę zrobić ?
ps1 silnik 1.8 16v PL (jak w temacie)
ps2 sorry za dział i dzięki za przepięcie
Problem na zimnym silniku
czarek1982
Ostatnio zmieniony ndz kwie 12, 2009 14:19 przez czarek1982, łącznie zmieniany 2 razy.
czarek1982
czarek1982
to już sprawdzone na pierwszy ogieńvenomek pisze:Świece, kable, czujnik temperatury.
raczej zastanawia mnie takie urządzenie jakie jest na podszybiu od strony pasażera - moduł rozruchowy - podobny do kompa. Do niego jest podłączony wężyk podciśnienia z kolektora który również idzie do jakiegoś innego urządzenia -na wysokości filtra powietrza.
[ Dodano: 31 Sie 2009 21:43 ]
chłopaki natrafiliście na taki anomalie może?czarek1982 pisze:to już sprawdzone na pierwszy ogieńvenomek pisze:Świece, kable, czujnik temperatury.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
