VR6, wymienilem silnik, chodzi i po chwili gasnie
serekk3
Post autor: serekk3 » ndz kwie 12, 2009 13:55
kupilem drugi silnik tylko troche mlodszy,tylko tamten mial aparat kopulkowy.....wszystko po przerabialem i jest git.....tylko jest problem, zapala sie na chwile i odrazu gasnie, z tego co mniej wiecej wiem to immo.......ale co mam robic i czy mozna to zrobic samemu, prosze pomocy.....z gory dzieki...pozdro dla wszystkich/.
Ostatnio zmieniony ndz kwie 12, 2009 18:27 przez serekk3, łącznie zmieniany 1 raz.
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » ndz kwie 12, 2009 14:07
a ecu zmieniony?
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz kwie 12, 2009 14:10
jak immo blokuje,a tak wygląda to sam go nie ominiesz ,trzeba komuś zlecic koszt ok.300zł
serekk3
vr6
Post autor: serekk3 » ndz kwie 12, 2009 14:14
jeson pisze:a ecu zmieniony?
tak, zmieniony....na tamtym starym ecu chodzi, ale tak jakby na 3 gary...
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » ndz kwie 12, 2009 14:15
dokladnie to bedzie immo blokowalo
serekk3
Post autor: serekk3 » ndz kwie 12, 2009 14:16
no i przed wyciagnieciem go z poprzedniego autka to chodzil idealnie....
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » ndz kwie 12, 2009 14:18
stary ecu byl na aparat i przeplywke na 6 pinow i mial inne odczyty z halla walka rozrzadu takze musisz wyczyscic immo lub szukac ecu odpowiedniego do instalacji
[ Dodano: Nie Kwi 12, 2009 14:19 ]
no tak ale pewnie auto mialo immo a nie wyjeles czytnika petli i kluczyka
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz kwie 12, 2009 14:20
wyczyścic immo lub z tego auta co silnik i eku zdobyc puszkę immo i transponder z kluczyka.
serekk3
Post autor: serekk3 » ndz kwie 12, 2009 14:20
jeson pisze:stary ecu byl na aparat i przeplywke na 6 pinow i mial inne odczyty z halla walka rozrzadu takze musisz wyczyscic immo lub szukac ecu odpowiedniego do instalacji
jak najprostrzym i najtanszym kosztem moge to zrobic???
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz kwie 12, 2009 14:22
jak masz u siebie puszkę immo to wystarczy zrobic adaptację .
serekk3
Post autor: serekk3 » ndz kwie 12, 2009 14:25
edzio pisze:jak masz u siebie puszkę immo to wystarczy zrobic adaptację .
puszke???? no chyba nie mam, a gdzie tego w aucie szukac??
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz kwie 12, 2009 14:28
najprościej zobaczczy masz pętle na stacyjce,lub czy kluczyk rozkładany i transponder w nim.
serekk3
Post autor: serekk3 » ndz kwie 12, 2009 14:31
edzio pisze:najprościej zobaczczy masz pętle na stacyjce,lub czy kluczyk rozkładany i transponder w nim.
zwykly kluczyk dorabiany....i zwykla kostka do stacyjki z 6 przewodami...
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz kwie 12, 2009 14:33
no to masz mały problem,trzeba usunąc immo z nowego sterownika.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 131 gości
